当前位置 > 首页 > 技术文章 > 以溶氧过程模拟为例讨论基于数字孪生的发酵工艺优化
浏览次数:3643 发布日期:2022-2-28  来源:迪必尔生物
发酵过程的优化指的是在给定生产菌株的情况下,通过对宏观操作参数的调整,改变微生物细胞周围及细胞内的微观环境,进而达到最优的发酵效果。最优的工艺条件不但对产品质量、得率、下游分离提取的难易程度度等关系经济效益的指标有直接影响,还能减少废物排放,节约能源和水源。在实际应用中,为了确定最佳的工艺参数组合,往往需要进行大量实验。随着工业4.0概念的发展,计算机模拟的方法逐渐在行业中萌芽。借助各类机理模型和经验模型,我们完全可以让生物过程在计算机虚拟环境中“进行”,从而大大节省研发成本。同时,计算机模拟方法的建立,是模型预测控制的基础,可以克服传统反馈调节滞后性的劣势。更进一步,计算机模拟理论也是目前最前沿的概念---“数字孪生”的基础。此前,我们介绍过生物制造中的数字孪生概念。今天,我们以溶氧过程模拟为例,讨论数字孪生中动态数学模型的一个实施案例。
由于操作参数和工艺指标之间有着错综复杂的非线性关系,生物过程模拟并非易事,通常涉及到对传质、传热、传能和生化反应的模拟。图1列举了发酵过程主要操作条件对传质速率、底物浓度等中间参数以及细胞生长,产物形成等发酵指标参数的影响。
图1 补料发酵过程主要操作参数与菌体生长、产物形成之间的相互影响[1]。
以溶氧过程的计算机模拟为例,其计算分为至少两部分,一是氧传质速率的计算(OTR),二是微生物摄氧速率的计算(OUR),这一过程可以用如下公式描述:
图2a传氧速率、溶氧浓度与传质系数之间的关系。绿色箭头表示传质系数的增量,黄色箭头表示溶氧浓度的增量,蓝色箭头表示传氧速率的增量[1]
图2b 在传质系数一定的情况下,微生物细胞代谢状态对溶氧浓度和传质速率的影响。蓝色箭头表示耗氧量的下降,黄色箭头表示溶氧浓度的增加[1]
基于以上基本原理,我们搭建了溶氧过程的动态模型。模型后台运行在我们的服务器上,前端以可交互网页应用的形式展示。该网页应用包括三个分页面,其中Equilibrium分页展示的是图2所示的传质与生化反应的之间的平衡关系。通过拖动相应的进度条,可以考察搅拌转速,通气量,以及菌体浓度等参数对拟稳态下溶氧浓度的影响。Dynamics页面展示的是在一组给定的操作条件下,溶氧浓度从0达到平衡的动态过程曲线。
模拟器网址:http://dm.parallel-bioreactor.com/do?t=2
Simulation分页更直观的展示改变操作条件后溶氧重新达到拟稳态的过程。用户既可以直接设定kLa的值,也通过勾选Model框后,设定搅拌转速rpm和通气量(通风比)vvm,程序根据经验公式计算kLa;还可以通过调节氧气浓度yO2和操作压力Pressure,考察这两个参数对溶氧过程的影响。针对含微生物或者细胞的反应体系,用户可以调节qO2和X滑动条,设置比耗氧速率和细胞量,勾选M-M eq.选框后程序将根据米氏方程计算摄氧速率。Simulation Speed滑动条可以允许用户设定时间流逝速度,默认数值1即为模拟速度与现实速度相同。点击run/pause按钮可以控制模拟的开始与结束,点击reset按钮可以重置模拟过程。
模拟器网址:http://dm.parallel-bioreactor.com/do?t=3
结语
本应用以溶氧过程的模拟为例,帮助用户更好地理解溶氧过程以及生物过程计算机模拟的魅力。这些是生物过程数字孪生的基本组成要素。生物过程模拟是一个复杂的问题。在实际应用中,需要根据不同型号的反应器设置相应的模型参数,模拟准确度与参数的设置高度相关。接下来,我们将会陆续开放包含有更多细节的数字孪生模拟器,请持续关注!
在模拟器网页中,随了溶氧过程的模拟,还有PID、放大计算等应用,如遇问题需进一步交流可通过下方微信与我们进行交流。
扫码入群“
TJX D2MS Community 社区交流群
迪必尔智能科技(深圳)有限公司,TJX,是迪必尔生物(上海)有限公司为推进生物反应器基础技术开发而成立的全资子公司。迪必尔生物成立于2012年,是国内首家将微小型平行生物反应器商业化并整合到实验室自动化工作流程中制造商。TJX由公司三位创始人名字首字母组成,同时也代表了技术(Technology), 征途(Journey) 和对未知(X) 的探索(eXploration) ,这也是迪必尔智能科技的使命和自我定位。
TJX致力于提升生物制造数字化水平,通过机器学习、智能生物传感器以及基于云技术的数据监测和分析搭建数据驱动的智能制造平台,在协助科学家开展研究的同时提升生物制造的效率。
生命科学依然在挑战中前行,生物反应器技术是这条产业链上不可或缺的重要一环。面向未来场景的科研和生产,对新技术充满想象,但这更需要通过扎实的基础,包括跨学科的技术集成去实现、去满足,这是TJX所希望做的!
参考文献
【1】《新一代发酵工程技术》周景文、陈坚,等。科学出版社,ISBN:9787030684059
迪必尔智能科技(深圳)有限公司
地址:深圳市光明区恒泰裕大厦 3B 栋 4-5 层
关注TJX
聚焦数据驱动型生物产业创新
发布者:迪必尔生物工程(上海)有限公司
联系电话:021-57640001
E-mail:market@parallel-bioreactor.com
