当前位置 > 首页 > 技术文章 > VF204系列实验室真空抽滤系统的安装、使用和注意事项
浏览次数:1513 发布日期:2022-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
VF204系列真空抽滤系统是一款一体式的、适合于实验室用户使用的产品。其不同于使用泵管连接抽滤泵和过滤瓶的产品,具有一体式的显著特点,其过滤瓶底部特别设计一块磁石,可以吸附在全不锈钢的机台上,同时机体内置了无油抽滤泵。同时VF204系列提供5款分支机型,通过不同抽滤瓶组的配置,使不同分支机型能更好的的满足不同用户抽滤需要。VF204只配有抽滤瓶和硅胶套,用户可以使用传统的砂芯坩埚进行过滤,适合于纤维检测等客户;VF204E是全玻璃的过滤瓶组,漏斗内采用砂芯材质作为滤膜支持片,适合于溶剂过滤;VF204A采用全塑料漏斗,适合于如微生物限度检查、SS悬浮固形物等水溶液的过滤; VF204B是专业用于微生物限度检查的机型;VF204P则采用了全塑料材质的抽滤瓶组,以便防止玻璃过滤瓶容易出现的易碎情形。
在了解VF204系列的大概情况后,下面我们将详细介绍产品在使用中的一些知识,包括安装和连接方法、操作使用,以及特别需要关注的事项。
●安装与连接:
1.将主机和其它所有的附属件全部从包装内取出,注意分别包装填充物和细小部件,以免将必要的附属件丢弃,请根据配置清单核对完后再抛弃包装填充物。
2.使用电源线连接主机后背的电源插口和室内电源。
3.将过滤瓶放置在不锈钢机台上:VF204 & VF204E & VF204A & VF204B四款机型的真空抽滤瓶底部带有磁铁,放置后会直接吸附;VF204P抽滤瓶无磁铁,水平放置即可。
4.将底部快速排液管(黄色带夹具)插在VF204 & VF204E & VF204A & VF204B四款机型的抽滤瓶底部接口上。
5.将真空泵连接管一段插在主机金属接头上,另一端插在抽滤瓶的宝塔式接口上。
6.根据图例将过滤漏斗插在抽滤瓶的中间孔洞内。
●主机的操作和使用:
1.将过滤膜平铺在滤膜支撑片中间。
2.将滤杯放在滤膜上。
3.将待过滤液体倒入滤杯内。
4.拨动主机开关以开机开始工作。
5.当真空抽滤瓶内的液体快要满时,请松开排液管的固定夹具,以排出滤液。
6.过滤过程中,可以通过左右旋转调节阀以便改变吸力和吸速。
7.当缓冲杯内出现液体时,请尽快停下工作,关机,拧下缓冲杯倒出倒吸的液体,擦干后再装回。
●特别注意事项:
此段内容特别重要,请务必仔细阅读并严格按照相关说明操作使用,否则可能无法正常使用,甚至导致设备损坏。
1.请务必注意不要让液体倒吸入泵,液体倒吸入泵会造成机器因进水产生的人为损坏。设备进气端口处已标配了一组缓冲杯,使用过程中如观察到缓冲杯内有积液,请立即停止工作,将缓冲杯拧下(和上端金属盖为螺纹连接),倒出积液并擦拭干净后重新拧回即可。
2.过滤瓶组并非能够过滤所有的实验室溶液,包括但不限于不能过滤氢氟酸、浓度较高且温度较高的磷酸、浓度较高且温度较高的或温度较低的碱溶液,使用该过滤瓶组过滤以上溶液会造成玻璃材质的腐蚀。使用前请确认您所需要过滤的溶液是否可以使用本产品所采用的材质进行过滤。
3.如需进行无菌过滤,请使用高温高压灭菌的方式,避免使用溶剂浸泡,容易造成附属件的腐蚀,如塑料部件的开裂和管路变白发硬。
4.擦拭机体表面时,尤其是使用酒精喷洒擦拭时,请注意不要让液体流入设备散热孔内。
5.VF204E & VF204A & VF204B & VF204P四款机型适配直径47或50mm的滤膜,孔径不限,请不要使用直径不是47或50mm的滤膜,可能造成无效过滤或液体侧边渗出。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
