如何选择培养基除菌过滤装置
浏览次数:1511 发布日期:2022-1-20
培养基,是指供给微生物、植物或动物(或组织)生长繁殖的,由不同营养物质组合配制而成的营养基质。一般都含有
碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)、维生素和水等几大类物质。培养基既是提供细胞营养和促使
细胞增殖的基础物质,也是细胞生长和繁殖的生存环境。培养基种类很多,根据配制原料的来源可分为自然培养基、
合成培养基、半合成培养基;根据物理状态可分为固体培养基、
液体培养基、
半固体培养基;根据培养功能可分为基础培养基、选择培养基、加富培养基、鉴别培养基等;根据使用范围可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基、真菌培养基等。培养基配成后一般需测试并调节pH,还须进行灭菌,通常有高温灭菌和
过滤灭菌。培养基由于富含营养物质,易被污染或变质。配好后不宜久置,最好现配现用。
培养基的灭菌方法主要有两种,高压除菌及0.22um
微孔滤膜过滤除菌。与过滤相比,高压灭菌的工作强度小,成本较低,但易造成营养成分的流失,而且在多次加样(无菌谷氨酰胺溶液,无菌碳酸氢钠溶液等)过程中容易造成二次污染。大多数培养基采用0.1~0.2μm孔径的微孔滤膜进行过滤灭菌,并且已成为
培养基除菌的发展方向,它可低限度地减少培养基的营养损失。
而
过滤除菌,常用的负压过滤装置,一般一次只能过滤少量的培养基而且得从抽滤瓶倒出到蓝盖瓶保存,这过程的操作比较麻烦、效率低,还可能造成二次污染。所以如何选择培养基过滤除菌的过滤装置是非常关键的。
大容量培养基过滤装置R801CT-55,具备了可连续过滤及快速保存的特点。如上图:使用无油真空泵,不污染,免保养,采用的抽滤瓶为GL45的蓝盖瓶,不用过滤后的培养基倒出保存,可避免二次污染,配置的连续过滤装置,可根据GL45蓝盖瓶容量一次性过滤完培养基,以达到
培养基除菌的效果。
大容量培养基过滤装置R801CT-55配置的抽滤配件均可高温高压灭菌。
更多详细请联系
厦门洛肯仪器有限公司www.rocan17.com
