当前位置 > 首页 > 技术文章 > FS410V用于含蛋白质培养基和粘稠、固含量高样品的过滤
浏览次数:465 发布日期:2021-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室过滤操作中,客户较常遇到的操作不顺利现象中,频率最高的当属过滤速度太慢、甚至是过滤不动的问题。这种问题的发生通常是由于滤液内固含量较高、或者滤膜孔径选择太小,使得固形物阻塞滤膜,对滤液的通过产生了很大的阻力。为了解决这一问题,圣斯特全新推出了一款专门适合于粘稠样品、固含量较高液体、蛋白等较难使用滤膜法过滤的样品专用的型号——FS410V。
下面我们简详细介绍FS410V的结构组成,以及其设计是如何提升过滤效率,并适宜于易堵塞滤膜工况的液体过滤的。
FS410V由一台无油真空泵和一套过滤瓶组成。该型号配置的真空泵其真空度可到735mmHg,在抽滤过程中可以提供更强劲的吸力。过滤瓶由1000ml过滤杯、滤膜放置基座、集液瓶以及其他附属件共同组成。滤膜放置基座可以搭配直径90mm的大尺寸过滤膜,并采用全孔隙下液的滤膜垫片。
由于采用的真空泵具有比较高的真空度,在抽滤过程中可以抽走过滤瓶中更多的空气,产生更大的内外压差,外部空气对滤杯中的滤液推力也更强;同时90mm直径的过滤膜有效过滤面积高达40.6平方厘米,是普通过滤瓶的4倍以上(以直径47或50mm滤膜为例,有效过滤面积为9.6平方厘米),所以可以阻挡更多的固体、颗粒物,使更多滤液得以通过;同时全孔隙下液的滤膜垫片显著区别于传统布氏漏斗内的结构,布氏漏斗内只有散装分布的下液小孔才能使滤液通过,即使看似使用了大尺寸滤膜,但有效过滤面积依然没有提升,同时也是对滤膜的浪费。
综上所述,推荐对过滤速度有一定要求、过滤颗粒物、悬浮物、固体含量较高、杂质较多的滤液使用本机型。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
