洛科Rocker系列无油式真空帮浦的常见问题解答
浏览次数:1192 发布日期:2021-10-14
Q: Rocker 系列实验室真空帮浦,产品保固期为3000小时或2年的意思为何?
A: 3000小时保固是本公司对Rocker系列产品的品质承诺,实务上我们仍以售后2年作为免费提供换修零件之标准期限。
[部分过滤心和消音器属于消耗品,则不属于保固的范围内。]
Q: Rocker 系列实验室真空帮浦可否转换成空压机使用?
A: Rocker 系列真空帮浦皆可转换成空压机,只要将消音器取下并换上选购的转换包套件即可转换成空压机使用。
Q: Rocker系列实验室真空帮浦在连续运转情况下,可承受的*高工作温度为何?
A: 如在大的真空度下及通风不良的情况下,连续运转以致马达表面温度达到90℃,帮浦会藉由启动过热保护装置而自动停机,当马达表面温度下降至70℃时,会再自动开机运转。
Q: 打开真空帮浦开关,再接上矽胶管变成真空表指针有上升,但是没有吸力?
A: 应为接矽胶管时造成帮浦倾斜,造成浮球被吸入,请关闭真空帮浦电源,取下浮球滤芯组,待浮球回到原位后再装回使用。打开电源开关前,请先确认帮浦放置于水平桌面或地上,并将矽胶管接好后再打开电源。
Q: 打开真空帮浦开关后,马达有运转,真空表指针有上升,但是没有吸力?
A: 应为真空帮浦尚未放置于水平的桌面或地上使用,造成浮球被吸入而堵住进气端,请关闭电源,再将浮球滤芯组取下,让浮球掉回原位后再装回去使用。[ Rocker 600/610 真空帮浦为金属气片,关闭电源,拔掉矽胶管,通常于1分钟内浮球会归回原位。]
Q: 在高楼或山上使用时,真空表显示的读值比规格小?
A: 真空表是压力表的一种,一般分为压力表与相对压力表,压力表是相比于物理的真空(无任何气体分子的状态),显示的读值比较稳定;相对压力表是相比于使用环境的大气压力,会因大气压力变化而不同。大气压力通常会因气候与海拔高度的不同而有变化,所以在不同环境下,真空表测到的读值会不同。
因此真空帮浦上装的指针式真空表是相对压力表,其读值表示的意义为:
「测量的压力值低于大气压力多少刻度单位」
对应公式: P真空表读值=P大气压力-P帮浦压力
其中: 测量的压力值指的是真空帮浦的压力值。
大气压力指的是当时使用环境的大气压力。
刻度单位指的是真空表的读值与表上显示的压力单位。
所以真空表所显示的读值会受到环境压力的影响,而大气压力会因气候,海拔高度的影响,高山上显示的读值会比平地的读值小。而我们的真空帮浦规格是在标准一大气压力(760mmHg)下测得的真空表读值(相对压力值),所以在高楼或高山上看到的真空表读值,并非真空帮浦的真空度规格,建议改用压力真空表,或搭用大气压力计来计算真空度。
Q: 为何真空帮浦上不装配压力真空表?
A: 压力真空表的制作成本较高,单价较贵,相比于一般用的相对压力真空表,两者间的价格差了100倍,但不需要大气压力计就可以准确测量真空帮浦的真空度。因一般平地的大气压力在760mmHg左右,所以使用相对压力真空表即可测到接近正确的真空度读值,可做为实验需求规格的参考。
Q: 实验室真空系列帮浦Prote™浮球开关常见问题
A: (1).Rocker 300/300DC/400/410实验室真空系列帮浦使用的Prote™滤芯组为167301-07型号,需放置在水平的桌面或地上使用,避免浮球被吸入,造成真空帮浦堵塞失去吸力。
(2).Rocker 600/610实验室真空系列帮浦使用的Prote™滤芯组为167601-07型号,需放置在水平的桌面或地上使用,避免浮球被吸上去,造成真空帮浦堵住没有吸力。
(3).Prote™浮球被吸上去堵住时,需拆下PC滤杯与浮球滤芯组才能让浮球归回原位。
(4).Rocker 600/610实验室真空系列帮浦的流量较大,吸力较强,接上矽胶管与拔矽胶管时,请先关闭电源,运转中勿碰撞或移动机器,避免浮球被吸上去而造成堵塞。
(5).Rocker 300/300DC/400/410实验室真空系列帮浦,虽然吸力较弱,但运转使用中也请勿碰撞或移动机器,避免浮球被吸入,造成堵塞。
Q: 实验室真空系列帮浦Prote™浮球装置被吸入该如何解决?
A:
(1).关闭帮浦的电源开关。
(2).转开PC滤杯。
(3).转下浮球滤芯组,让浮球掉落回到正常位置。
(4).若无进水现象,请将浮球滤芯重新组装,并于使用前先行确认真空帮浦已置于水平桌面或地上,避免浮球再次被吸入。
(5).若已发生进水问题,而进水量不多,可于水滴擦拭后,将真空帮浦内部水气晾干24小时,隔日更换新的浮球滤芯组再使用即可。
更多详细 台湾洛科大陆办事处 厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
