当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流动相抽滤装置的结构和特点
流动相抽滤装置的结构和特点
浏览次数:2807 发布日期:2021-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流动相抽滤装置是用户在使用高效液相色谱使需要配备的一套辅助小仪器,其主要作用是对待使用的流动相溶剂进行除杂质的过滤,同时也可以起到一定的脱气效果。进行过除杂质的流动相不易堵塞色谱柱,可以有效延长使用寿命,降低不必要的使用成本。综上所述由于流动相的抽滤装置,其最终目的是去除流动相的杂质,以取得过滤后的液体用于后续实验。所以该用途的过滤不同于实验室的微生物限度检测、悬浮物过滤、清洁度检查等,需要的最终产物是滤膜上固体、悬浮物、颗粒物等。正由于该操作的巨大不同,所以对于成龙装置也有玩去哪不同的要求,下面我们将介绍流动相过滤设备的组成以及其不同之处。
流动相抽滤装置R300MF主体部分由一台无油的抽滤泵和流动相溶剂过滤瓶组成,过滤瓶上半部分有1只过滤杯和可以将滤膜平铺在上的砂芯滤膜放置基座组成,基座底部带有硅胶塞可以插入过滤连接座,连接下部为螺纹口,可以直接旋在玻璃试剂瓶上。该连接螺纹为过节通用的GL45规格,采用这种设计是为了便于客户将滤液直接滤入普通的蓝盖试剂瓶内,便于保存已经过滤好的滤液,以及用于直接的上样。正式由于这些特殊设计,是的流动相抽滤装置R300MF具有以下不同于其他过滤设备的特点:
1.专门设计适宜于色谱流动相过滤使用,砂芯过滤漏斗直接连接常规的试剂瓶,使得过滤完之后的流动相直接保存在试剂瓶内,便于直接盖上瓶盖后保存,或者连接进样盖,免去了传统锥形三角收集瓶还需要将滤液倒出的不便之处。
2.砂芯过滤漏斗制作工艺精细、具有严格质检程序,避免漏液或漏气问题;滤膜放置基座表面均匀细腻,不会划伤滤膜,能够保障过滤的有效性;砂芯制作精度极高,孔隙均匀,对滤液产生的阻力小,滤速更快,节省过滤时间。
3.标配R300无油抽滤泵专为过滤设计,无需加泵油使用,免维护保养的同时也无污染、带有真空表可观察仪器工作状态、调压阀可根据需要调节真空度和滤速、带有阻水过滤器可以防止滤液倒吸入泵。
4.抽滤泵采用先进的无油活塞式抽气结构,噪音低、振动小、运行极为稳定、故障率极低,提供长达3年的免费保修,保修期内发生机器故障不收取任何额外的费用。
5.抽滤泵和过滤瓶直接设有双重防倒吸保护,包括1只用于收集倒吸液体的缓冲杯,和1组内置疏水性滤膜可以完全阻挡倒吸液体的保护器。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
