当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基质硬度通过 p-PXN-Rac1-YAP 信号轴调节细胞形成
浏览次数:3201 发布日期:2021-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文末有福利,欢迎了解、咨询~
【研究背景】
血管生成是指从现有血管中内皮细胞生长而生成新的血管,一旦血管开始生成,被称为细胞的特殊内皮细胞就会开始发芽过程。由此,血管芽内皮细胞的长出标志着血管生成的开始,这一过程在生理学和病理生理学过程中至关重要。然而,细胞外基质(ECM)的机械特性如何调节细胞的形成在一定程度上被忽视了。细胞的特性是血管生成和组织工程的关键,它可以定向迁移到无血管区域,对最终形成的血管形态起决定作用。迄今为止,各种生化信号分子因素如 MST1-FOXO1等多见报道,然而功能血管的建立需要生化和生物力学信号线索的结合,后者取决于组织工程和再生医学中使用的生物材料的特性。
近期,北京大学口腔医学院的郭亚茹博士以作者在Bioactive Materials发表了题为:Matrix stiffness modulates tip cell formation through the p-PXN-Rac1-YAP signaling axis的研究文章。文章报道了基质硬度通过p-PXN-Rac1-YAP信号轴调节细胞形成,这项工作不仅有助于在组织工程和再生医学中寻找最佳材料,也为肿瘤治疗和病理性血管再生提供了新的治疗策略。在生物材料设计和治疗一些病理情况方面具有特殊意义。邓旭亮教授为本文通讯作者。
【研究概述】
在这项研究中,作者研究了基质硬度对细胞形成的影响,并探索了基础机制。在肝癌细胞的外层发现CD31表达更高,组织硬度也更高。基质的硬度增加可以显著增加血管的生成和细胞富集基因的表达。硬度较大的基质增加了FAK和p-PXN的局灶黏附,提高了活性Rac1的水平,进而导致细胞骨架组织和细胞刚度增加。随后,YAP作为下游的力效应因子被激活并易位入核,上调靶基因的表达,最终促进细胞的形成。p-PXN还可以减少细胞间的连接,从而促进细胞的形成。由此表明:基质硬度可通过p-PXN-Rac1-YAP信号轴调节细胞的形成。
【研究结果】
硬度的增加还可以促进血管的生成(图1D),从三维(3D)EC球体(图1E)的芽入侵距离增加可证明这一点。与GM60和GM30凝胶(图1F)相比,硬凝胶(GM90)中球体的芽数量增加了2倍。qPCR分析表明,细胞富集基因,包括CD34、VEGFR2、DLL4、CXCR4、EFNB2和IGF2,在GM90基质(图1G)中显著上升。同时,更硬的凝胶中芽的宽度更厚,矩阵中含有更多和长的纤维状体(图1H和I)。由此数据表明,基质硬度增加可以促进血管生成和细胞的形成。
图1. 基质硬度增强血管生成和细胞在体外和体内的形成。
在EC球形发芽模型中,从球体中产生的最外层细胞和以下细胞分别被定义为细胞和茎细胞。未爬出球体的细胞被定义为密集细胞(图2A)。通过原子力显微镜(AFM),我们检测到每个细胞的16个位置,并制作了典型的力学热图(图2B)。细胞的刚度在数量上是茎细胞的两倍,是咽细胞的四倍(图2C)。此外,免疫荧光染色表明,细胞显示长应力纤维的增强组装,而在茎和密集细胞作用捆绑是相对较短的,并限制在细胞外围(图2D)。研究人员发现细胞中的YAT显示出明显的核定位,而YAT在咽细胞(图2D和E)中成为细胞质。通过免疫荧光、多功能单细胞显微操作系统FluidFM技术和原子力显微镜AFM,发现细胞扩散区域增加(图3A),粘附力(图3B和C)和细胞硬度(图3D),这表明 EC-ECM 连接增加,并通过 ECM 硬化提升细胞机械特性。另外,VP(YEP抑制剂)治疗显著降低了EC球体的延伸次数和芽入侵距离(图2F和G)。细胞富集基因也被VP(图2H)抑制。因此,可以推断基质硬度调节了ECs的细胞机械感知和机械传输,促进了YAC活化,最终增强了细胞的形成。
图2. 细胞、茎细胞和密集细胞的机械特性差异。
图3. FluidFM粘附力检测过程示意图。
在确定了血管生成和细胞形成中EC亚型之间的机械差异后,作者探讨了ECM刚度通过PXN磷化调节细胞的形成,验证了 p-PXN 在硬 ECM 诱导细胞规范中的参与程度,进而推断,通过基质硬化强加的细胞形成需要PXN磷酸化。随后,作者验证了p-PXN-Rac1-YAP激活在ECM僵硬诱导细胞形成和血管生成体内的作用,研究人员通过在裸鼠体内皮下注射 HepG2 细胞创建肿瘤模型,并从第 8 天起每天使用 VP 治疗一次(图4F)。4周后,在肿瘤胶囊(图4G)上发现发芽较少的血管,CD31、CD34和VEGF强度(图4H,图4I )。VP治疗减少肿瘤体积(图4J)。这些数据表明p-PXN-Rac1-YAP信号轴与ECM硬化促进的细胞形成和血管生成有很大关系。
图4. p-PXN-Rac1 通过激活 YAP 促进细胞的形成和血管生成。
图5. 发芽血管生成受ECM硬度影响的潜在机制的示意图。
综上,基质的硬度增加可以显著增加血管的生长、发芽和细胞富集基因的表达。硬度较大的基质增加了FAK和p-PXN在局灶黏附,提高了活性Rac1的水平,进而导致细胞骨架组织和细胞刚度增加。随后,YAP作为下游的力效应因子被激活并易位入核,上调靶基因的表达,最终促进细胞的形成。
【研究意义】
本研究加深了我们对细胞形成和血管生成机理的理解,有助于优化组织工程和再生医学的生物材料设计,为一些病理情况提供新的治疗策略。无论是组织工程还是血管再生,都应考虑机械特性,如针对细胞形成的刚度,以设计最佳功能生物材料。此外,ECM可以在许多病理状态下变硬,如癌症的发展过程,随着变硬癌周围细胞数量的增加,迫切需要靶向p-PXN、Rac1或YAP的药物来有效防止肿瘤的生长和转移。
【研究利器】——FluidFM技术在生物活性材料领域的创新应用
本实验研究人员采用了多功能单细胞显微操作系统——FluidFM技术,实现了单个细胞的分离,单个细胞粘附力的测量。瑞士Cytosurge公司多功能单细胞显微操作系统——FluidFM,是集原子力系统、微流控系统、细胞培养系统为一体的单细胞操作系统。主要功能包括单细胞注射、单细胞提取、单细胞分离、单细胞粘附力的测定、生物3D打印等。实验中FluidFM探针以3 μm/s靠近细胞,设定力为100 nN。当探针连接到到达设定点的细胞时,在探针中施加-650 mbar 的力,并保持5 s,以确保细胞被探针完全抓取。然后,在保持-650 mbar的压力,以1 μm/s的速度将探针抬高至100 μm的高度,从而将细胞从基板上完全分离。FluidFM系统完全记录了每个单细胞的Z轴高度和力距离曲线,并分析其粘附强度。每个条件下至少测量并获得20个力距离曲线。所有细胞粘附测量实验过程都是在 37 °C在5% CO2细胞培养环境下进行。
图6. FluidFM进行单细胞分离示意图。
图7. FluidFM进行单细胞力谱测定示意图。
为了更好的服务客户,Quantum Design中国子公司也为大家提供样品测试、样机体验机会,还在等什么?赶快联系我们吧!
【参考文献】
[1] Y. Guo, F. Mei, Y. Huang, S. Ma, Y. Wei, X. Zhang, M. Xu, Y. He, B.C. Heng, L. Chen & X. Deng. Matrix stiffness modulates tip cell formation through the p-PXN-Rac1-YAP signaling axis. (2021) Bioactive Materials.
【相关产品】
多功能单细胞显微操作系统-FluidFM OMNIUM
发布者:清砥量子科学仪器(北京)有限公司
联系电话:010-85120280(联系我时,请说明是在生物器材网了解)
E-mail:info@qd-china.com
