当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水分活度测定方法和水活度仪原理
水分活度测定方法和水活度仪原理
浏览次数:6305 发布日期:2021-8-26
水分活度(Water Activity,简称Aw),是表明产品中(食品、药品、饲料等)平衡状态下自由水的量。研究证明,自由水是微生物生长的基础和必要条件,通过测量食品的水分活度,选择合理的包装和储藏方法,可以减少防腐剂的使用,判断食品、药物、日化品等货架寿命。因此,测定和控制水分活度对于掌握食品品质的稳定性与储藏性具有重要意义。
目前,对于非冷冻和不含挥发性成分的食品,老师们大多是依据国标《GB 5009.238-2016 食品安全国家标准 食品水分活度的测定》进行测定,此标准规定了“康卫氏皿扩散法”和“水分活度仪扩散法”。其中,第一法(康卫氏皿扩散法)适用食品水分活度的范围为0.00~0.98;第二法(水分活度仪扩 散法)的范围为0.60~0.90。
传统的“康卫氏皿扩散法”,操作步骤繁琐,至少需要24小时,耗时较长,且需专业人员操作,实验过程中需要使用多种化学试剂,不符合环保理念;而“水分活度仪扩散法”,可以在很短的时间内得到结果,目前,此方法在很多实验室已得到广泛应用。
水分活度也可称作等效平衡相对湿度(ERH),在物理化学上是指:在一定温度下,样品的水分蒸汽压p与纯水的蒸汽压po的比值;而空气相对湿度是空气中的蒸汽压与饱和水蒸汽压的比值。因此,当蒸汽和温度的平衡时,样品的水分活度就等同于样品所处的密闭环境中的空气相对湿度。
水活度值对食品的营养、色泽、风味、质量及食物的储藏性都有很重要的影响。目前,利用水分活度的测试,控制微生物的生长,计算食品和药品的保质期,已逐渐成为食品,医药,生物制品,粮食,饲料,肉制品等行业中检验的重要指标。
水分活度的测定方法很多,如:电子湿度计法(电容/电阻传感器法),冷却镜面露点传感器法,电解电阻式传感器法、二极管激光传感器等。
市面上,较常见的是:电子湿度计法(电容/电阻传感器法),冷却镜面露点传感器法水分活度仪。其中,电容/电阻传感器法测试速度慢,准确度、精度明显低于其他传感器,另外传感器需要经常校准,且随着时间延长容易老化。
冷却镜面露点方法,其最大优势在于检测的速度和精度,可以在5min之内测量完成,且保证精度达到±0.003 aw (25℃),而且这种传感器使用寿命长,一般无需校准。即使在脏镜时,也能保持较高精度,性能稳定。如果有问题,可以很容易地接触到镜面并对镜面进行清洁,维护非常简单。冷却镜面露点方法是经AOAC国际认证的首要的测量水分活度的方法,并且是唯一可以溯源到国家国际标准的方法,同时也是是美国USP和FDA推荐使用的方法。
在2020年,中国药典以美国药典作为参考收录水分活度指导原则,由此,水分活度的测定在国内引起了更多人的关注。
另外,在测定产品水分活度时,“温度”也是一个比较关键的参数。国标中,明确规定“在温度20~25℃,相对湿度50%~80%的条件下进行校正和测定”。
由于不同季节、不同场所,环境温度有所差异,在这里小编给大家推荐一款可以控温的高精度露点水分活度仪---意大利Steroglass 斯特洛 WaterLab,温度控制范围:15-50℃,它可以使样品仓内温度迅速达到指定温度(如25℃),大大缩短检测时间。
并且,该水分活度仪测量原理为“镜面冷却露点传感器”,分辨率高达0.0001aw,准确性0.003aw,满足仪器全量程测量范围,5min之内即可完成测试,帮助用户快速得出准确的测定结果。另外,此方法可追溯到中国药典、国标,并符合sCE、ISO9001认证;ISO21807、ISO18787、AOAC方法等,已在广大食品、制药、科学研究、检验机构等广泛应用。
WaterLab采用最新一代7" 智能彩色触摸屏,图形显示界面,保证了清晰直观的操作流程。可连接 Wi-Fi 和以太网,用于本地网络和远程控制,实现全过程数据自动存储,并自动生成样品曲线图,具有完全的灵活性。带有USB接口与USB存储器,可连接外部电脑进行操作,便于样品数据的下载、输出与管理。
另外,该设备可控制样品室内温度:15-50℃,并带有TEST LIFE模拟程序,可以帮助用户测定不同温度条件下样品的水分活度,为产品的储存温度和包装条件提供有效的判断依据,对于判断产品真实货架寿命具体实际的参考意义,特别适用于高校科研机构及大型食品企业的研发工作。
发布者:青岛圣吉仪器系统有限公司
联系电话:400 688 2270,0532-84859036,84896557,89898687
E-mail:sales@sengecn.com
