细胞房废液吸引泵适用于在实验室抽吸各类实验后残液、上清液的设备,尤其是细胞培养后的上清液。由于该设备是由于直接抽吸液体的一款机器,用户在选购和使用过程中,应当注意区分抽吸液体的种类、抽吸时具体的工况、灭菌的方式、避免液体直接吸入机器等问题。正确的选型和按规操作使用,可以避免许多人为因素造成的设备损坏。
本文下面会议BV225细胞房废液吸引泵作为举例,说明废液抽吸类产品的使用注意事项:
1.本机适用于实验室用户进行少量液体的抽吸应用,只适用于抽吸常温的水溶液,单次吸液量不建议超过500ml),单次使用时间不建议超过30分钟。如果是抽吸有机溶剂请使用BVC300-1型;如液体抽吸工作频次较高、使用时长较高可能会造成本机内部隔膜片疲惫变形,请向经销商咨询选购其他型号。
2.请务必注意不要让液体倒吸入泵,液体倒吸入泵会造成机器因进水产生的人为损坏。防倒吸保护应注意两点:及时倾倒废液瓶不要过满溢出和正确使用防倒吸阻水保护器。
3.废液瓶的液位建议控制在70%-80%范围内即可及时倾倒,如当液体装载至接近最大容量(1L)时,稍有不慎未及时发现液满,即会使得液体倒吸。
4.泵管中间的白色飞碟状滤器是用于防止液体倒吸的阻水保护器。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢、彻底无法抽吸或有时可以吸有时又无法吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换。如有需要更换时,请联系经销商购买。切勿自行使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代,滤芯如果不是PTFE疏水性材质,则无法阻挡液体倒吸,液体会通过滤器吸入泵内会造成设备的人为损坏。
5.阻水保护器的方向:有字一侧面对泵主机,无字一侧面对废液瓶。如果方向装反会直接造成液体的倒吸。
6.如果将阻水保护器连带泵管一同高温高压灭菌后,请烘干后再行使用,否则灭菌时进入保护器内的水汽在吸液泵开机时会瞬间吸入。
7.如果使用次氯酸钠浸泡消毒,请在高温高压灭菌之前,务必用清水将废液瓶、吸液套件组和管路等沾到过次氯酸钠的部件冲洗干净,如果不冲洗直接高温高压灭菌,会非常容易造成塑料部件的开裂和管路变白发硬。
8.请按接口处的色标正确连接管路和接口,接口接错也容易造成倒吸。
