当前位置 > 首页 > 技术文章 > FH-P5A负压真空抽滤培养基过滤器的结构、特点和使用方法
浏览次数:3204 发布日期:2021-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养基过滤器适用于对配制的细胞、组织培养液进行除菌过滤的器材。过滤器根据原理不同可以分为负压真空式、正压桶式、正压平板式。不同种类的滤器由于其结构、原理的不同,故而适宜于针对不同使用场景、不同过滤量用户。今天我们会议圣斯特Sciencetool品牌的一款FH-P5A瓶顶式负压真空过滤器为例,来说明该原理的滤器适用的范围,以及具体使用方法。
FH-P5A主体结构分为2个部分,黄色透明塑料滤杯和白色带吸嘴的过滤基座。过滤基座下面带有GL45的内螺纹,可以直接拧在蓝盖玻璃试剂瓶上。基座的上半部分为旋卡式结构,带有一片滤膜支撑片,过滤前可以将0.22微米滤膜平铺在基座上,并将黄色滤杯放入旋转卡紧。装好后可以整体放入高温高压灭菌锅进行灭菌处理。灭菌结束后使用泵管插入白色基座侧边的连接嘴上。下面是过滤器的详细特点:
1.过滤器采用PES聚醚砜材质制作,整体均可以进行121度高温高压灭菌后反复使用。
2.可以搭配任意品牌的过滤膜使用,兼容直径47和50mm滤膜,不限制滤膜的材质和孔径,可根据使用的实际需要来选择。
3.滤器底部为GL45螺纹口,可以和任意品牌的蓝盖试剂瓶连接搭配使用,过滤结束后取下漏斗,盖上试剂瓶盖就可以保存滤液,避免二次污染的同时操作也十分简便。
4.滤杯容量为500ml,杯身带有刻度线,刻度线和滤杯采用模具一体注塑成型,不同于后期印刷的工艺,一体成型可以确保常年使用,刻度线始终如全新品一样不会退变消失。
5.特别设计了一款自动进液盖,过滤时盖上杯盖,将进液管一头接在滤杯盖上,另一头放入待过滤液体中,打开抽滤泵后,就可以自动将液体吸入滤杯内并通过滤膜。自动进液省时省力,可以不需要手工倒液,过滤过程中也不需要人工照看。
6.滤杯和滤膜放置基座采用旋卡式设计,只需要把滤杯放入滤膜基座轻轻旋转就可以使两部分连接紧密,不会漏液漏气。该设计不需要使用夹具或卡箍来固定,单手即可操作换膜,更加便利、密封性更佳。
在了解了过滤器的特点后,下面是具体的操作和使用方法:
a.检查组织培养瓶转接过滤座的滤膜垫片是否已安装;若有若有掉落,请依<图 3b>将过滤膜垫片放到过滤基座中,并用力下压让垫片可以卡住。
b.将组织培养瓶转接过滤座接到组织培养瓶的瓶口上,以顺时针方向将组织培养瓶转接过滤座旋紧。
c.用镊子将47 mm或50 mm的滤膜放到组织培养瓶转接过滤座滤膜垫片的上方,并保持在组织培养瓶转接过滤座的中间位置。
d.将过滤杯放置于滤膜的上方,再以顺时针方向轻轻的旋紧,让过滤杯卡住过滤基座。
e.将要过滤的样品倒入过滤杯中,过滤过程中如需要接触的空气是干净无菌,请在漏斗盖上插上0.2 µm的过滤器,并将漏斗盖盖到过滤杯上。
f.启动抽滤泵进行过滤,等待过滤完成后将真空帮浦关闭,并转动真空泵上的调压阀慢慢的将残留的真空泄掉。
g.将过滤杯从组织培养瓶转接过滤座上以反时针方向旋开,请依实验程序进一步处理滤膜。
h.再依实验程序进行收集,分析或处理瓶内的溶液。
i.完成过滤实验后,请将过滤漏斗的零组件,依照维护方法立刻进行清洁处理。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
