离心机的分类介绍及医用离心机选型指南
浏览次数:9155 发布日期:2021-7-29
离心机是最常用的基础设备之一,也是科研和临床医学的必备装备。在医院实验室应用非常广泛,但是大多数实验室常常注重分析型的临床检验而对基础设备有所忽略。希望以下内容能够帮助大家更好的做临床医用离心机选择。
离心机的工作原理
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。医用离心机的设计原理:利用驱动转头旋转时所产生的离心场力加快样品粒子的沉降速度,把样品中不同沉降系数或浮力密度差的物质分离开。
决定离心力大小的因素主要有转速(Revolved per minute,r/min)和离心(转头)半径,粒子在旋转运动中所受到的力(重力、浮力、摩擦力)有关。又因离心力方向与重力呈垂直,故常用相对离心力(Relative centrifugal force,rcf表示)。离心力是衡量离心机最重要的参数之一,也是离心机分类的区别标准之一, 离心机在出厂的时候都会给出该离心机的最大转速与离心力。 转子的半径和样品质量在运转的时候是不变的,只有转速可以通过控制发生变化,因此我们常常会用转速来描述一个离心机。如:高速离心机,超高速离心机等。
离心机的分类
离心机的种类很多,如何将其分类呢?通常有以下几种方式:
- 按照转速的大小可分为:低速离心机(<1 0000 rpm/min),高速离心机(1 0000 rpm/min一30000 rpm/min)和超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别;
- 按照对温度的要求可分为:常温离心机和冷冻离心机,有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围;
- 按照转子的不同分为:水平转子离心机和角转子离心机。
水平转子:转子运转时处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部。水平转子可以做到大容量分离和利于从离心管中分层取出,不宜高速分离;
角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。管的一侧会出现颗粒沉积而产生壁效应,影响分离效果,宜高速分离。
- 按照离心机体积和容量的大小还可以分为:微量医用离心机、小容量医用离心机和大容量医用离心机。微量和小容量基本为台式,大容量离心机大多为落地式。每次需要离心多少个样品管,每个样品管需要多少容量,这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
医疗常用离心机选择
- 首先要了解医用离心机分离目的:医用离心机应用主要有血液、体液、尿沉渣、组织液的分离,以及核酸、蛋白质以及病毒分离。
- 医用离心机转速的要求:医用离心机分离血液时的最高转速一般是4000rpm,用于核酸或者病毒等鉴定样品分离时的转速一般来说要在10000rpm以上。
- 医用离心机容量要求:是指离心管的容量和一次最多可放离心管的数量。医用离心机常用于真空采血管样品的分离,真空采血管主要有两种规格:5mL和7mL。核酸、蛋白、病毒的分离使用的离心管一般是1.5ml和2.0 ml。离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
- 医用离心机的温控要求:是指分离样品时需要不需要冷冻。如一些核酸提取、蛋白质纯化实验则需要使用冷冻功能的离心机。不需要冷冻,则选用不带冷冻功能离心机(常温离心机)。
- 控制系统:尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎查看,有些实验要用特殊的离心管,这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。因此在选择离心机的时候这些配件都要考虑周详,否则就不能进行正常的工作。
瑞沃德临床新品微量高速冷冻离心机M1324R具有体积小巧,噪音水平低,操作智能,安全性高等优势,主要用于核酸、蛋白质、酶、病毒、激素等的别离制备和收集。可广泛应用于临床检验科,DNA研究/免疫血液学实验室、检验室、研究室等, 是各类医院血库、实验室、血站、医学院校和医学研究机构的必备设备。
