当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全塑料真空过滤瓶的优势及安装使用方法
全塑料真空过滤瓶的优势及安装使用方法
浏览次数:2854 发布日期:2021-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
FU-P1(300ml滤杯+1200ml集液瓶)和FU-P2(500ml滤杯+1200ml集液瓶)真空过滤瓶是两款不同于传统玻璃、砂芯溶剂过滤器的全新产品,其最大不同之处在于采用了全塑料材质。包括集液瓶、滤膜放置基座、滤膜支撑片、过滤杯、滤杯盖等各个组成部件全部是塑料材质制作。
全塑料材质制作的过滤瓶可以带来明显的好处包括:
●自重轻—装满液体后的集液瓶重量和玻璃材质相比更加轻便;
●耐摔—即使出现误操作磕碰、敲击、摔倒过滤瓶后,由于塑料本身的特性,其组件破碎的概率显著低于玻璃;
●功能更多样—由于塑料采用模具注塑成型,所以和玻璃材质相比,可以设计出更多样的功能,比如防倒吸的浮球逆止阀、无需夹具密封固定的旋卡式接口、不会消退的一体成型刻度线。
为了使客户进一步了解塑料真空过滤瓶的特点,下面详细介绍使用方法:
●安装与连接:
1.将浮球逆止阀插在真空吸液瓶瓶盖内侧的接口上,插入时将整颗逆止阀插到底端后,迅速再拉一点起来,以免过紧、变形后影响功能。
2.检查过滤漏斗的滤膜放置基座,尤其是滤膜支撑片是卡在基座内,有无突出、翘起或掉落,如有请依图示将密封圈和支撑片依次放到基座中,并用力下压让支撑片卡住。
3.先将真空集液瓶盖以顺时针方向转紧,使瓶盖和瓶瓶身紧密结合;然后将过滤基座置入瓶盖的中空口中,以顺时针方向转紧,使过滤基座和接收瓶盖紧密结合。
4.掀开过滤杯盖上三个多功能孔眼的其中一个孔眼的帽盖,将空气过滤器插入。
5.将过滤杯和过滤杯放在一边待用。
6.取出真空泵管插在集液瓶盖的泵管接口上。
●操作与使用:
1.将直径47mm或50mm的滤膜平铺在滤膜支撑片的中央。
2.将过滤杯置于滤膜的上方,再以顺时针方向轻轻的旋紧,让过滤杯卡住过滤基座。
3.将待过滤的样品倒入过滤杯中。如果过滤过程中需要接触的空气是干净无菌,请盖上已插好通气过滤器的杯盖。
4.打开真空抽滤泵进行过滤,等待过滤完成后将抽滤泵关闭。
5.将过滤杯从滤膜放置基座上以逆时针方向旋开。
6.使用泄压阀将系统内的压力卸除后,再使用镊子取出滤膜,然后依实验程序进一步处理滤膜。特别注意,请不要在未泄压前直接取滤膜,内外压差会使滤膜牢固的吸附在基座上,强行揭取滤膜非常容易造成破损。推荐使用圣斯特Sciencetool R300或R410真空抽滤泵,带有调压阀和真空表。
7.将集液瓶盖从瓶身上以逆时针方向旋开,请依实验程序进行收集、分析或处理瓶内的溶液。
●清洁与保养:
1.完成过滤实验后,请将过滤组的零组件,依照维护方法立刻进行清洁处理。
2.请不要使用次氯酸钠或其他腐蚀性的溶剂进行浸泡消毒,请使用洗洁精和清水清洗。
3.整套过滤瓶各个部件均可以耐受121度高温高压湿热灭菌。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 真空过滤
