离心机在日常使用过程中的科学维护规则
浏览次数:2798 发布日期:2021-7-13
离心机主要利用其转子高速旋转产生的强大离心力,让液体中的颗粒快速沉降下来,从而把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开的设备,在医药、生物医学等领域发挥着举足轻重的作用。近年来,随着医药等行业的不断发展,离心机市场规模也在不断扩大。
有专家指出,未来五年,离心机行业将迎来巨大的变革。在此背景下,制造企业需要致力于技术研发,打造更多新型的设计理念、加强技术创新,研发出更多新的离心机以满足市场的需求。
良好的离心机是保证设备稳定运行,高质量分离的关键。而在使用的过程中,用户也有必要知晓离心机的相关的知识,才能够使得设备的寿命更加长久,使用的效果也更加好。那么如何对离心机进行维护呢?某离心机厂家的技术人员列出了3个规则。
其一,一次规则。当用户发现离心机系统出现故障,可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。例如,限制色谱峰脱维的问题,可以依次改变流动相,换保护柱,换分析柱等。
技术人员表示,出现故障不需要太过于紧张,其实有时候只需要做一些简单的改变,也许就能解决问题。
其二,二次比较规则。如果用户在动手检修之前已经明确了故障所在,或者已经确定了解决故障的方案,可以试试二次比较规则。
例如,用户在进样过程中发现内标物的峰值变低了,可以重复进样看看重复性如何,如果是偶然变低的情况,可以判断是否是定量管里进了气泡等原因。
另外值得一提的是,二次比较规则还可以用于考察系统改变后的情况。更换了流动向后在正式进样前可以进两次标准品以检查保留时间的稳定情况和色谱峰的稳定性。在梯度洗脱中如果出现了多余的峰,可以空载梯度洗脱一次,用此规则可以避免不必要的改变,帮助用户尽快确定纠正的措施。
其三,取代规则。用户如果觉得故障是因为某个部件引起的,可以用正常的部件换下可疑的部件,排除故障。
“比方说,你怀疑是检测器引起了噪音问题,就可以换一个性能好的检测器。如果离心机故障被排除了,就说明换下的检测器有问题。”技术人员表示,这个规则应用的规模有大有小,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块。
总结来看,掌握以上三个规则有助于用户更容易地判断故障原因,进行更好的维护,保证设备正常稳定地运行,并且延长使用寿命。如果以上规则依然无法解决用户的问题,有必要联系设备厂家,请专业的人士进行维修保养。这也提醒离心机采购厂家,选择正规的厂家非常重要,切勿因价格低廉选择不太正规经验、不负责任的厂家。
