当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不锈钢和铝制三联过滤支架真空抽滤系统的区别
浏览次数:509 发布日期:2021-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BV-321-A和BV-330-B两个型号均是圣斯特Sciencetool品牌旗下适宜于水中悬浮物SS检查或微生物限度检测用的过滤产品。虽然大体用途相同,但是由于他们使用了完全不同的材质,所以在具体使用上会有所区别,也适合于不同的用户使用。下面我们就分别介绍两款型号的材质和结构差别,在进行使用上的比较。
上述两款机型从组成是来说都是由1台三联的过滤支架搭配1只4L塑料抽滤瓶和1台无油真空抽滤泵组成。过滤支架上带3只滤杯,开机后系统内被抽滤泵抽成负压状态,和外界形成压差,大气压推动滤液通过滤膜,过滤后的废液进入真空集液瓶,固体、颗粒物、细菌微生物被截留在滤膜上。其主要区别在于BV-321-A的支架部分采用铝合金制作,上面插入的是塑料材质漏斗;而BV-330-B包括支架和滤杯在内整体都使用的是316L不锈钢材质制作。
在具体使用时,如果客户进行的是一般过滤,则区别不大;需要进行无菌检测过滤时,如果使用的是BV-321-A则需要提前对过滤漏斗进行高温高压灭菌,同时应根据过滤样品的组数来配置对应数量的漏斗,交叉使用则会影响检测结果。BV-330-B由于支架和滤杯均为不锈钢材料,所以切换样品过滤时,可以使用标配的火焰喷枪烧灼灭菌。
两款形式和材料不同的过滤系统用户可以根据个人使用习惯和喜好来选择。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
