当前位置 > 首页 > 技术文章 > HPLC色谱流动相溶剂过滤装置R300MF的特点和使用注意事项
浏览次数:3764 发布日期:2021-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流动相过滤是为了对HPLC专用的流动相在使用前进行去除颗粒、杂质的过滤,以确保在液相色谱在使用过程中,这些杂质不会堵塞色谱柱,有效延长色谱柱的使用寿命。大部分液相色谱设备的说明书中也对流动相使用前进行预过滤有相应的要求和说明。下面我们将结合圣斯特Sciencetool品牌专门的HPLC色谱流动相溶剂过滤装置R300MF,来说明流动相过滤的特点和其中的注意事项:
1.HPLC色谱流动相溶剂过滤装置R300MF专门设计适宜于色谱流动相过滤,所以砂芯过滤漏斗采用了一个特殊的连接盖,这个连接盖采用GL45国际标准螺纹接口,可以直接插在常规的试剂瓶顶端,使得过滤完之后的流动相直接保存在试剂瓶内,便于直接盖上瓶盖后保存,或者连接溶剂瓶进样盖。而传统的溶剂过滤器,其底部连接的是锥形三角瓶,既没有瓶盖密封保存,也不能连接进样盖,过滤之后需要将液体再倒入试剂瓶内。所以专门的流动相过滤产品免去了传统锥形三角收集瓶还需要将滤液倒出的不便之处。
2.砂芯过滤漏斗制作工艺精细、具有严格质检程序,避免漏液或漏气问题;滤膜放置基座表面均匀细腻,不会划伤滤膜,能够保障过滤的有效性;砂芯制作精度极高,孔隙均匀,对滤液产生的阻力小,滤速更快,节省过滤时间。砂芯过滤漏斗的这一片砂芯支撑片的品质对过滤有很关键的作用:如果砂芯表面粗糙容易划伤滤膜造成最后没有实现过滤效果;而砂芯孔径不均匀,则会对滤液的通过产生更大阻力,降低滤速。
3.抽滤泵为无油设计,插电即可使用,无需加泵油使用,免维护保养的同时也无污染、带有真空表可观察仪器工作状态、调压阀可根据需要调节真空度和滤速、带有阻水过滤器可以防止滤液倒吸入泵。
4.抽滤泵采用先进的无油活塞式抽气结构,噪音低、振动小、运行极为稳定、故障率极低,提供长达3年的免费保修,保修期内发生机器故障不收取任何额外的费用。
5.抽滤泵和过滤瓶直接设有双重防倒吸保护,包括1只用于收集倒吸液体的缓冲杯,和1组内置疏水性滤膜可以完全阻挡倒吸液体的保护器。防止滤液的倒吸在各种过滤中都是非常重要的注意事项,倒吸的液体会进入泵体内,尤其是流动相的溶剂,可能会腐蚀机体内部件,而正确的使用双重防倒吸保护就可以彻底避免液体倒吸的问题。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
