当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水中悬浮物测定---膜过滤法仪器选择
水中悬浮物测定---膜过滤法仪器选择
浏览次数:2274 发布日期:2021-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
废水中悬浮物(SS)的测定
一、悬浮固体的测定原理:
悬浮固体系指剩留在滤料上并于103-105℃烘至恒重的固体。测定的方法是将水样通过滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。
二、仪器
1、烘箱
2、分析天平
3、干燥器
4、孔径为0.45μm滤膜及相应的滤器或中速滤纸。
5、玻璃漏斗
6、内径为30-50㎜称量瓶
三、测定步骤
 1、将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在103-105℃烘干2h,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.0005g)
 2、去除悬浮物后震荡水样,量取均匀适量水样(使悬浮物大于2.5mg),通过上面称至恒重的滤膜过滤;用蒸馏水洗残渣3-5次。如样品中含有油脂,用10Ml石油醚分两次淋洗残渣。
 3、小心取下滤膜,放入原称量瓶内,在103-105℃烘箱内,打开瓶盖烘2h,冷却后盖好盖称重,直至恒重为止。
计算:悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V
式中:
A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g)
B——滤膜及称量瓶重(g)
V——水样体积
注意事项:
1、树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。
2、废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
3、也可采用石棉坩埚进行过滤。
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
台湾洛科仪器股份有限公司 www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
