当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室大量液体过滤的选型方法和区别
实验室大量液体过滤的选型方法和区别
浏览次数:1191 发布日期:2021-5-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室真空过滤操作中,大容量液体的过滤需要使用特殊型号的产品,传统的砂芯过滤器一般只适合过滤1升左右的样品量,如果滤液增加,仍使用这种型号过滤,可能会出现滤速过慢、过滤不动等问题,严重影响工作效率。所以圣斯特Sciencetool品牌连续推出了数款专门应用于大容量液体过滤的产品,但是这些型号也有各自的特点和针对性的用途,下面我们以主卖的两款机型FS300LE和FS400L为例,来说明大容量液体过滤的选型方法和注意事项。
上述两款型号都是适用于实验室过滤量较大的用户使用,但是又有所不同。从配置上来看,两款机型均是有一台抽滤泵搭配一组过滤瓶。相同处在于:收集瓶容积均为5000ml,都搭配了防废液倒吸的双重保护,包括缓冲杯和阻水保护器。区别之处则在:FS400L配置了一台抽速(34L/Min)更快的抽滤泵,同时搭配90mm的滤膜和1000ml的过滤杯;FS300LE则是搭配一台20L/Min抽速的无油抽滤泵,适配直径47或50mm滤膜,滤杯容量为500ml。
根据配置不同,这两款型号也具有不同的特性。根据前段所述,这两款机型的主要区别其实在滤膜尺寸,90mm过滤膜的有效过滤面积约为47或50mm滤膜的4倍左右,由于有效过滤面积的大幅提升,所以滤膜可以截留的颗粒物、杂质等也变得更多,过滤过程中滤膜也不易堵塞。这就使得如果是过滤同样的液体,FS400L的过滤速度和总的过滤量要高于FS300LE;而如果是过滤杂质、固体、颗粒物较多的液体时,FS400L能过滤的总也量也更多。
再具体选型时,客户可以根据上段所述的液体情况来选择合适型号,如果液体叫清澈,杂质少,则可以使用FS300LE。同时由于配置更高,所以FS400L的售价约为FS300LE的两倍,用户也可以参考实际的采购预算来选择。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
