当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室正压过滤和减压真空抽滤装置的比较分析
浏览次数:3196 发布日期:2021-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
减压真空抽滤法是目前实验室客户运用广泛的、同时也是很多国标中所推荐和指定的一种固液分离的方法。通过这种操作就可以实现液体的除菌、除杂质、澄清,或者将需要检测的悬浮物、微生物或细菌、颗粒物等截留在滤膜上以便进行后续操作。但是这种方法也存在相当大的局限性:首先由于抽滤法需要观察集液瓶的液位,以避免液体装满溢出,所以集液瓶部分必须使用透明的玻璃或塑料材质;其次由于负压过滤使用的是真空泵作为气源,受限于真空泵的吸力,如果固含量较高、液体粘稠,或者滤膜尺寸太大单次滤液多,其过滤效率将会非常低下。所以圣斯特Sciencetool品牌全新推出了正压过滤装置,以弥补负压过滤产品的不足,下面我们就以R320PT型号为例详细介绍正压过滤的结构和原理,以及与负压过滤产品的比较。
R320PT正压过滤装置其主要由1台无油空压机和全不锈钢材质的圆桶型过滤器组成,中间使用耐高压的泵管相连接。过滤器的底部带有一片全不锈钢的滤膜支撑片,微孔过滤膜可以平铺在支撑片上。原理是通过空压机将空气快速压入过滤器内,空气推动待过滤的液体通过滤膜,实现过滤的目的。过滤过程中由于滤膜支撑片的保护,所以即使是较高的压力也不会让滤膜破损。
正压过滤装置的特点在于使用大尺寸的过滤膜,直径可达100mm(有效过滤面积70cm²左右),而常规的真空过滤一般使用直接47或50mm的标准膜(有效过滤面积10cm²左右),而这两种膜的有效过滤面积相差约7倍,增加了有效过滤面积后,自然固体颗粒物不易堵塞滤膜,所以滤速会变更快同时过滤的液体总量更大。
用户再具体选购时如果是一般溶液溶剂过滤,仍然可以选择真空抽滤产品,因为其结构简单小巧使用便利,同时由于用途广泛销量大,制造成本得到了更好的控制,具有相当高的性价比。但是如果粘稠度高,固含量大则更推荐使用正压式产品。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
