PEDV elisa酶联免疫试剂盒使用说明书
浏览次数:3428 发布日期:2021-4-26
PEDV elisa酶联免疫试剂盒说明书
产品简称: PEDV elisa酶联免疫试剂盒
英文名称: Porcine epidemic diarrhea virus antibody,PEDV ELISA Kit
elisa酶联免疫试剂盒:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。
检测种属:人、大小鼠、兔、羊、猴、猪、豚鼠ELISA检测试剂盒等种属。
包装:液体盒装(48T/96T)
贮藏:2—8°C,避光防潮保存。
有效期:6个月
检测中样品的处理
.细胞培养物上清:细胞培养物于室温000g,离心0分钟后收集上清,并将标本保存于-20℃,且应避免反复冻融。
2.血清:标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于000g,4℃离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
3.血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂标本采集后30分钟内于2-8℃,000g离心5分钟,或将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
4.尿液:无菌收集取初尿,离心除去沉淀物,即可用于检测,要长期保存尿样,可以加入0.05%的NaN3在4-8℃保存,或加入尿样冰冻保护液放入-20℃冰箱长期保存。
5.组织匀浆:将组织标本先用PBS洗涤,除去多余血液,匀浆化后放在PBS于-20℃放置过夜,再经过二次反复冻融破膜,5000g,4℃离心5分钟,取上清即可检测。注:取样和样品处理过程中,防止有毒物质对操作人员的危害,要采取相应的保护措施。
elisa酶联免疫试剂盒(间接法)
() 抗原包被:用包被液将PEDV抗原作∶5稀释包被反应板,每孔00μl,同时设阴性细胞培养物对照孔,置4℃过夜。
(2) 洗涤:用洗涤液洗涤2次,每次2min,沥干。
(3) 加入被检血清:用保温液将被检血清作∶00稀释,加入反应板相邻的两个孔中,每孔00μl。同时作阴、阳性标准血清对照,置37℃孵育h。
(4) 洗涤3次:方法同上。
(5) 加入酶结合物:用保温液将酶结合物作∶4 000稀释,加入反应孔中,每孔00μl,置37℃孵育h。
(6) 洗涤3次:方法同上。
(7) 加入底物:每孔00μl,置室温暗盒内显色20min。
(8) 加入终止液:每孔50μl,静置5min。
(9) 测定OD值:用检测仪,于492nm波长,按仪器使用及制定标准要求调节仪器,测定各反应孔的OD值,记录结果。
注意事项:
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡5-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
底物请避光保存。
严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
本试剂不同批号组分不得混用。
0. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
