当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三种不同类型培养基除菌过滤系统的比较分析
浏览次数:4080 发布日期:2021-4-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养基除菌过滤装置顾名思义是一种专门设计用于对配置的细胞培养液进行除菌、除杂质的过滤产品。目前圣斯特Sciencetool品牌提供三种不同类型、原理和样式的过滤装置,以满足不同过滤需要。今天我们将从每种过滤装置中各取一个型号具体来说明其区别,以及各自针对什么样类型的客户。
1.小型台式真空过滤系统:比较典型的机型如L100FS系列,主机内置了一台无油抽滤泵,机体侧面带有一个放置槽,可以插入过滤瓶组,子型号L100FS配置的过滤瓶组是可以高温高压反复灭菌的,子型号L100FS-DP则配置了12组已经伽马射线灭菌、并采用无菌包装的一次性过滤瓶组。客户在选购时可以根据自身情况来选购:如果使用频率不高、经费充足或人员紧缺的实验室可以选用一次性过滤瓶组,无需灭菌,更加便捷;如果使用频次高,且需要充分考虑预算状况的客户可以使用L100FS反复灭菌时的机型,可以大幅减少后续耗材的购置费用。总体来看,真空式的过滤系统外形尺寸小巧,可以整体一起放入超净台或生物安全柜内进行操作,同时进行操作时,流程简便,适合过滤量不大的实验室用户使用。
2.正压不锈钢桶式过滤器:采用一台无油空压机搭配一只全不锈钢材质的正压桶式过滤器组成的过滤系统,过滤器可以提供500ml、1000ml或者2500ml几种不同规格。由于空压机可以比真空泵产生更大的压力,搭配耐压性能好的不锈钢材料,再配合大尺寸滤膜,所以正压式的过滤系统过滤速度是三种产品中最快的,同时对于杂质含量较多的滤液也能实现理想的过滤速率。但是正压过滤器由于压力较大,所以其密封固定件比真空式产品更多,在进行滤器的安装组合时,其操作步骤显著多于真空式产品。
3.平板连续式过滤系统:适合于大量培养基过滤,如进行小试、中试或生产型客户使用。其结构原理是使用一台恒流泵,将待过滤的液体自动输送至过滤器的进口,并通过一定压力推过滤膜,过滤好的液体则从过滤器底部的出液口排出,用户可以使用收集瓶放在过滤器底部直接收集,也可以使用管路接在出口,将过滤好的液体倒入收集容器内。过滤速度和过滤器的尺寸用户可以根据实际需要选择,例如最为畅销的PF2150其适合于5-30L之间的液量过滤用,最快可以实现每分钟过滤1.8升的液体。使用这种系统最大好处在于过滤过程中不需要手工倒液或人工照看,全程自动过滤,对于过滤量较大的客户,可以节省人工成本,提升工作效率,所以更加适合小试、中试甚至批量生产的需求。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
