当前位置 > 首页 > 技术文章 > BV300E实验室低噪音废液抽吸系统结构和使用方法
浏览次数:3177 发布日期:2021-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BV300E系列实验室低噪音废液抽吸系统是用于实验室客户在台面抽吸一般实验后废液残液,或者离心后上清液,也可以在细胞房进行培养基上清液抽吸的产品。本文将帮助客户了解该系列产品的结构和组成,以及简要的使用方法。
BV300E系列实验室低噪音废液抽吸系统的主体部分有一台插电即可使用的无油式真空吸液泵,搭配1只废液抽吸瓶组成。吸液泵和废液瓶之间采用泵管连接,泵管中部带有防倒吸的阻水保护器,其作用是防止倒吸的液体直接抽入泵内造成的损坏。该系列不同子型号的区别主要在于两点:
1)废液瓶的容量大小不同:用户可以根据自身实验量来决定瓶体容积并选择对应型号。同时该系列配置的废液瓶采用GL45通用螺纹口,客户在使用过程中,如果感觉容量不合适,可以用普通的、其他容量玻璃试剂瓶予以替换,一旦发生误操作摔坏也可以用实验室既有的试剂瓶替换,无需在购买,节省时间、不会耽误实验工作。
2)吸液头套件组的配置:全系列产品均会标配1支15cm长的单道吸头,这支吸头前端可以搭配200和1000微升一次性枪头使用,可以满足常规吸液需要。此外BV300A机型还额外配置了可以可以通过大拇指按压控制吸停的手持操作器,适用于96孔板抽吸的8道吸头,以及可以一键退枪头的单道吸头。
在了解了整套设备的结构和配置后,下面我们来详细介绍使用方法:
●安装与连接:
1.将所有的管路从包装内取出,管路共有两种,分别独立包装,其中一包为带阻水保护器的泵管、另一包为2米长的吸液管,从包装中取出后置于一旁等待连接。
2.将管路用于连接吸液泵主机、吸液瓶和吸头套件组:
a.将带阻水保护器的泵管的一端插在吸液泵的金属接口上,另一端插在吸液盖的“AIR”接口处,注意阻水保护器带字的一侧需要朝向吸液泵;
b.将另一根2米长的吸液管其中一端插在吸液盖“LIQ”接口处,另一端留出备用,用于插入吸头适配器套件组;
c.仅限BV300E & BV300EA & BV300E2 & BV300E5机型:将15cm长的蓝色吸头适配器插进吸液管的另一端;
d.仅限BV300A机型:将手持操作器宝塔口的一端插入吸液管内,将其他需要使用的吸头适配器直接用力插入手持操作器的中空端。
3.连接电源:
a.BV300E & BV300E2 & BV300E5& BV300A机型:将吸液泵电源线和室内电源连接;
b.仅限BV300EA机型:取出脚踏开关,将吸液泵主机电源插头插入脚踏开关插孔内,将脚踏开关插头插入室内电源。
*按上述操作即可完全管路和电源的连接安装。
●主机的操作和使用:
1.打开吸液泵主机上的电源开关启动机器。
2.在吸液头适配器的前端套入合适规格的一次性枪头,或者直接在手持操作器上插入一次性无菌吸液管。
3.将吸头深入液体中吸取液体。
4.吸液泵主机进气口的下方配有一个金属旋钮,可以通过左右旋转金属旋钮来调整吸力和抽速。
5.注意观察废液瓶的液位,液位过高时应停止吸液,以免液体倒吸入泵。
6.吸液泵进气口下方带有缓冲杯,可以阻挡部分倒吸的液体,当发现缓冲杯内有液体时,应当及时停下工作,将缓冲杯慢慢拧下,倒出液体,清洗后擦干,重新装回。
7.本机型号的吸液瓶瓶身部分采用GL45螺纹口规格的普通玻璃试剂瓶,如客户在后续使用过程中如需要更换其他容量,或者废液瓶由于误操作摔坏,可以使用任意品牌的GL45规格螺纹口试剂瓶进行替代使用。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
