当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三联和六联换膜不锈钢多联真空过滤系统使用方法介绍
浏览次数:3562 发布日期:2021-3-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三联和六联换膜不锈钢多联真空过滤系统是目前被越来越广泛用于悬浮物和微生物限度批量样品检查使用的一款基础设备,对于诸如食品药品生产企业的QC部门、第三方检测、质检环监、医疗疾控、科研等可能一次会检测数十组样品以上的客户来说,可以节省样品过滤上的工作时间。本文将以圣斯特主打两款产品介绍其结构和具体操作使用。
BV-300-B和BV-630B换膜不锈钢多联真空过滤系统是采用全不锈钢材质制作,其主体部分为一根316L不锈钢支架,上面带有对应数量三个或六个的316L不锈钢过滤杯。全不锈钢使得客户在操作中,没做完一组样品,可以使用标配带有手持式火焰喷枪进行火焰烧灼消毒灭菌,以免样品间的交叉污染。支架侧边配置了抽吸接口,可以连接于真空吸液瓶。吸液瓶带有2个管接口,其中一个用于连接支架,另一端连接于抽滤泵。下面我们再来介绍使用方法和注意事项:
●特别注意事项:
此段内容特别重要,请务必仔细阅读并严格按照相关说明操作使用,否则可能无法正常使用,甚至导致设备损坏。
1.过滤支架和滤杯材质为316L不锈钢、真空吸液瓶材质为PP塑料、连接管路为硅胶,使用前请确认待过滤的液体和清洗剂可以接触本产品的材质。
2.滤膜的包装为每张滤膜一个独立包装,撕开滤膜塑封纸后,内有带网格线的白色圆片和绿色圆片各一张,带网格线的白色圆片为滤膜,绿色原片是用于防止滤膜折损的包装支撑垫纸,请使用带网格线的白色滤膜放置在过滤支架上进行过滤,绿色包装垫纸无法过滤,仅为包装保护所需,撕开包装后可以将绿色包装垫纸和外层塑封一并抛弃。
3.请不要将抽滤泵直接连接于过滤支架,务必根据说明书内容,在过滤支架和抽滤泵之间连接真空吸液瓶,否则液体直接吸入泵内可能造成设备损货。
4.真空吸液瓶顶部有2个接口,其中一个接口(AIR)连接真空泵、另一个接口(LIQ)连接过滤支架。注意不能接反,如果接反液体非常容易倒吸入泵。
5.真空吸液瓶配有2个附属件(浮球阀和延长管),附属件是安装在盖子内侧,黑色浮球阀应装在AIR接口、延长管应装在LIQ接口。注意不能接反,如果接反液体非常容易倒吸入泵。
6.请务必注意及时倾倒废液,不要让液体过满,倒吸入泵,液体倒吸入泵会造成机器因进水产生的人为损坏。防倒吸保护应注意两点:及时倾倒废液瓶不要过满溢出和正确使用防倒吸阻水保护器。
7.泵管中间的白色飞碟状滤器是用于防止液体倒吸的阻水保护器。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢、彻底无法抽吸或有时可以吸有时又无法吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换。如有需要更换时,请联系经销商购买。切勿自行使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代,滤芯如果不是PTFE疏水性材质,则无法阻挡液体倒吸,液体会通过滤器吸入泵内会造成设备的人为损坏。
8.阻水保护器的方向:有字一侧面对泵主机,无字一侧面对废液瓶。如果方向装反会直接造成液体的倒吸。
●安装与连接:
1.将过滤支架放在水平的台面上。
2.将不锈钢滤膜支撑片完全置入过滤基座的凹槽内,滤膜支撑片没有正反面。
3.将过滤膜平铺在滤膜支撑片上,注意滤膜需要完全覆盖支撑片。
4.将过滤杯放在滤膜基座上,并按图示的顺时针方向旋转卡住。
5.带有夹子的底部排液管插在真空废液瓶底部的排液口上。
6.将真空吸液瓶的盖子翻转,把黑色的浮球逆止阀插在反面的AIR接口上,延长管插在LIQ接口上,新出厂的产品附属件已连接好。
7.将带有阻水保护器的真空泵连接管一端插在AIR接口上,另一端插在真空泵上,阻水保护器有字的一侧应面对真空泵主机,切勿接反。
8.将2米长的连接管,根据实际情况和自身喜好裁切到适合的长度,一段插在多联座接口上,另一端插在真空废液瓶LIQ接口上。
9.将真空泵电源线插入220V的室内电源内。
10.连接完成后的效果参见示意图。
●操作方法:
1. 将需要使用的过滤杯对应的阀门开关打开,不使用的滤杯对应的接口阀门请关闭。水平方向为关闭,垂直方向为开启。
2.向滤杯内倒入待过滤的液体。
3.打开主机电源开关,开始过滤。
4.过滤结束后转出滤杯,取下过滤膜,可以进行下一步操作。
5.结束过滤操作后,关闭每个滤杯下方的阀门开关,然后打开过滤支架侧面的导液阀,使空气从侧边吸入,排出支架内残余的液体。
6.废液瓶液位较高时,应停下过滤工作,拔出瓶盖的连接管,倒出液体。
7.真空表的下方透明塑料杯为缓冲杯,用于收集倒吸的滤液,当有液体时,停止工作拧下缓冲杯,倒出液体清洗干净,再行拧回。
8.缓冲杯底部有个金属旋钮,可以左右旋转,用于调节吸力和抽速。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
