当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空抽滤系统CH411A的特点
真空抽滤系统CH411A的特点
浏览次数:515 发布日期:2021-2-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
        减压真空抽滤装置是目前被广泛使用的一种可以用于固液分离、截留待检测的颗粒物或悬浮物或微生物、液体澄清、除菌除杂质、脱泡等操作的一款基础性实验室仪器。但是在日常使用过程中客户会遇到许多问题,例如待过滤的溶剂具有挥发性、腐蚀性,腐蚀主机内部的元部件造成设备损坏;过滤膜尺寸太小,单次过滤量有限,需要频繁更换滤膜;真空泵吸力太小,固体含量较高或粘稠的液体过滤速度太慢,造成实验效率极低;液体容易倒吸入泵,造成进水损坏设备;设备没有显示,无法了解系统工作状态,尤其是不过滤或滤速太慢时没有真空表无法检查系统不工作的原因等等。
       上述这些常见的问题轻则会影响用户的工作效率,无法正常进行过滤操作,严重的则损坏设备,还需要进行维修。今年圣斯特Sciencetool全新推出了旗舰款真空抽滤系统CH411A,可以一次解决所有问题,下面我们简要介绍产品的特点,以帮助客户更好的选购:
1.真空抽滤系统CH411A整体配置齐全,包含了抽滤泵、过滤杯、滤膜放置基座、集液瓶、连接管等过滤所需要的基本配置,此外还加配了可以防止误操作和提升使用效率的防倒吸安全缓冲瓶和阻水保护器、以及可以便于观察设备工作状态的真空泵和根据实际需要调节吸力和滤速的调节阀。
2.由于采用耐腐蚀材料、高真空度和大尺寸滤膜等设计,可过滤的液体种类多样,包括有机溶剂、颗粒物或固体含量较高的水样、粘稠度较高或流动性较差的样品、腐蚀性的样品等。适用范围广,不必担心购买后无法满足自身使用需要。
3.主机内部和气体接触部分,包括管接头、气路管道、腔体、隔膜等全部使用耐腐蚀和有机的PTFE聚四氟乙烯材质制作,即使抽吸带有腐蚀性挥发气体的液体,也不会造成机体内部零部件的腐蚀损坏,品质稳定。
4.附属件配置齐全,包括可以显示系统工作状态的真空表;可以调节抽力大小和抽速,采用耐腐蚀的PTFE材质制作的调节阀;用于防止倒吸的缓冲安全瓶和阻水保护器。这些附属件可以帮助用户更方便的使用设备,提升使用体验。
5.可以搭配90mm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积可达40.6cm²,确保一张滤膜一次过滤量可达传统47或50mm滤膜的4倍以上,即使滤液内颗粒物、固含量较高,或流动相较差的粘稠液体,也能提供更好的过滤速率。
6.真空度可达0.098Mpa,较高的真空度能够产生更大的内外压差,明显提升抽滤效率,尤其是对于固体和颗粒物含量较高、粘稠样品过滤时。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
