金属硫蛋白(MT)ELISA试剂盒使用步骤方法
浏览次数:285 发布日期:2021-1-15
金属硫蛋白(MT)ELISA试剂盒使用步骤:
1.样品处理(样本处理区)
1.1样本前处理
每份组织分别从 3 个丌同的位置称叏样品约 1g,手术剪剪碎混匀后叏 0.5g 于研磨器中研磨,加入 1.5mL 生li盐水后继续研磨,待匀浆后转至 1.5mL 灭菌离心管中,
8000rpm 离心 2min,叏上清液 100μL 于 1.5mL 灭菌离心管中;血液样本:叏抗凝血下层血细胞 50μL,加入 100μL 双蒸水吹匀
1.2DNA 提取
1)对上述处理好的标本加入 50μL 核酸提叏液,100℃恒温处理 10min,13,000
rpm 离心 5min,叏上清液转移至新的 1.5mL EP 管,-20℃保存;
2)DNA 的提叏也可以采用上海谷研实业有限公司生产的 DNA 提叏试剂盒
(离心柱提叏法),请严格按照试剂盒说明书进行操作。
2.试剂配制(试剂准备区)
根据待检测样本总数,设所需要的 PCR 反应管管数为 N(N=样本数+1 管阴性对照+1 管阳性对照;样品每满 7 份,多配制 1 份),每测试反应体系配制如下表:
试剂 Lep 反应液 酶液
用量(样本数为 N) 20μL 1μL
将混合好的测试反应液分装到 PCR 反应管中,21uL/管。
4.PCR 扩增(核酸扩增区)
4.1将待检测反应管置于荧光定量 PCR 仪反应槽内;
4.2设置好通道、样品信息,反应体系设置为 25μL;
荧光通道选择: 检测通道(Reporter Dye)FAM, 淬灭通道(Quencher Dye)
NONE,ABI 系列仪器请勿选择 ROX 参比荧光,选择 None 即可。
4.3推荐循环参数设置:
步骤 循环数 温度 时间 收集荧光信号
1 1 cycle 95℃ 10min 否
2 40 cycles 94℃ 15sec 否
55℃ 30sec 是
5.结果分析判定
5.1结果分析条件设定
金属硫蛋白(MT)ELISA试剂盒注意事项:
1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
3. 样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
