当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空过滤装置在使用中的注意事项
真空过滤装置在使用中的注意事项
浏览次数:2087 发布日期:2021-1-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空过滤装置是一种使用真空泵将过滤瓶、过滤支架等过滤器材内部的空气抽走,使内外形成压差,从而使外面的大气压推动待过滤的液体通过滤膜。由于真空抽滤的这种原理,所以也被称为减压过滤、负压抽滤等。这种方法和单纯的只使用过滤瓶组、依靠液体自然渗透的膜过滤膜法相比,由于借助了外力,过滤效率得到显著的提升。
在进行真空抽滤时,客户经常会遇到过滤速度慢、滤液倒吸进入真空泵内损坏设备的问题,下面我们将结合圣斯特Sciencetool品牌的几款真空过滤装置产品简要介绍真空抽滤的注意事项。
1.在选购产品前,应当注意过滤的液体是否会挥发腐蚀性强的气体。如果没有腐蚀性或不会挥发,则选用常规的产品即可;如果会则应当购买抗强化学腐蚀的真空过滤装置,否则会腐蚀真空泵内部的零部件,尤其是进出气的阀门气片。例如推荐使用CH300A抗强化学腐蚀真空过滤系统,其配置的真空泵主体部分全部采用PTFE聚四氟乙烯材料制作,具有极佳的抗化学腐蚀能力。
2.   由于液体进入真空泵内部,就会损坏设备,所以用户应当特别注意防倒吸保护。常见的防倒吸保护分为2种方式:一种是在真空泵和过滤瓶中间加配一个缓冲瓶,例如可以使用SB-4510型号的1000ml防倒吸缓冲瓶,用于回收倒吸的液体,优点是使用成本低,液体吸入瓶内可以倒出,清洗后即可反复用,但是缺陷是其本身也是一个真空瓶,所以并无法做到100%保护;另一种是使用BS-02250的防倒吸阻水保护器,这种滤器内置了疏水性材质的滤芯,其优点就是可以100%阻挡倒吸的液体,但是作为一种耗材,失效后需要进行更换。
3.如果不慎将液体直接吸入真空泵内,按下述方法操作:如果是吸入少量液体,真空泵使用结束后不要立即关机应抽空气至少0.5-1h以排空;如果大量液体涌入,立即关机并寄回返修。
4.真空泵不宜抽过热气体。泵体温度超过90℃时,将启用过热保护;温度降至60℃以下后可正常使用。如果需要过滤的液体事先被加热到较高温度,建议带冷却后再过滤,也可以在真空泵的前面增加一道冷阱以降低抽入真空泵内气体的温度。
5.设备应放置在通风良好的场地,以利于散热、延长使用寿命。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
