当前位置 > 首页 > 技术文章 > 海藻希瓦氏菌培养使用说明书
海藻希瓦氏菌培养使用说明书
浏览次数:475 发布日期:2020-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
海藻希瓦氏菌培养说明书
产品名称 海藻希瓦氏菌培养
英文名称 Shewanella alga
菌种的培养
、菌种是指食用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料。菌种分为母种(一级种)、原种(二级种)和栽培种(三级种)三级。工业发酵的有用菌种,其筛选步骤包括菌种分离、初筛和复筛。
2、挑选具有某种能力的有用菌种,也称种子制备,是指菌种在一定条件下,经过扩大培养成为具有一定数量和质量的纯生产菌种的制备过程。以作接入发酵罐中进一步扩大菌体量及合成产物之用。
3、种子制备包括孢子制备和菌丝体制备(见图) 菌种制备 ,其中()~(4)为孢子制备过程。
4、保存在沙土管或冷冻管中的生产菌种,用无菌手续挑取少许,接入琼脂斜面培养基上,在25℃(或较高温度)下培养5~7天(或较长时间。所得孢子还需进一步用较大表面积的固体培养基以获得更多孢子(对于霉菌类孢子制备,多数采用大米、小米之类的天然培养基)。
5、将培养成熟的斜面孢子制成悬浮液,接种到扁瓶固体培养基上,于25~28℃培养4天。将成熟的扁瓶孢子于真空中抽干,使水分降至0%以下,并放入 4℃冰箱中备用。一次制得的孢子瓶可在生产上延续使用半年左右。
放线菌孢子的培养基大多是采用麸皮或豌豆浸出液及无机盐与琼脂制成的。将斜面孢子接入扩大的扁瓶孢子培养基中,于28~37℃培养5~4天。所获得的大量孢子可直接作为种子罐(6)的种子。
6、如果有些生产菌种不产孢子,如赤霉素产生菌或产孢子不多的,则可采用摇瓶(5)液体培养制得菌丝体,作种子罐的种子。种子罐的目的是使接入有限的孢子或菌丝体迅速发芽、生长、繁殖成大量菌体。其中的培养基组分应是易于被菌体利用的碳源(如葡萄糖)和氮源(如玉米浆),及无机盐(如磷酸盐)等。作为发酵罐(7)的种子应生命力旺盛、染色深、菌丝粗壮,无杂菌及异常菌体。接种量一般在0%~20%。
存法:
①沙土保存法,能产孢子的细菌、放线菌及霉菌可采用此法保存,即将沙和土以3:2比例混合,经稀酸处理洗净过筛,装入小试管内,装置高度为cm;灭菌2~3次,烘干后即可将在斜面培养基上生长良好的孢子,用无菌蒸馏水2~2.5ml制成孢子悬液,吸取少许加入沙土管中,经真空抽干,外观呈松散状态,于4℃冰箱保存,保存期可达5~7年。
② 冷冻干燥法,将孢子悬浮液与保护剂(一般用脱脂牛奶或血清)相混合,放在安瓿管内于-20~-30℃的乙醇浴中速冻。然后,在低温下用真空泵抽干,并用五氧化二磷或干冰使水汽结冻,熔封安瓿管,于低温下保存。保存期可达5~0年之久。
③ 石蜡油封存法,在斜面菌种培养物上,倒上灭菌后的石蜡油,高出斜面cm,于4℃冰箱或低温干燥处保存,此法不适用于能利用石蜡油作碳源的微生物,保存期为一年以上。
T-24-RFP荧光标记细胞株 规格 T-24-RFP荧光标记细胞株规格
CW2-LUC荧光标记细胞株 说明书 CW2-LUC荧光标记细胞株说明书
CW2-RFP荧光标记细胞株 价格 CW2-RFP荧光标记细胞株价格
CW2-GFP荧光标记细胞株 图片 CW2-GFP荧光标记细胞株图片
HEC--B-LUC荧光标记细胞株 规格 HEC--B-LUC荧光标记细胞株规格
HEC--B-RFP荧光标记细胞株 说明书 HEC--B-RFP荧光标记细胞株说明书
HEC--B-GFP荧光标记细胞株 价格 HEC--B-GFP荧光标记细胞株价格
A549-LUC荧光标记细胞株 图片 A549-LUC荧光标记细胞株图片
A549-RFP荧光标记细胞株 规格 A549-RFP荧光标记细胞株规格
A549-GFP荧光标记细胞株 说明书 A549-GFP荧光标记细胞株说明书
C26-LUC荧光标记细胞株 价格 C26-LUC荧光标记细胞株价格
C26-RFP荧光标记细胞株 图片 C26-RFP荧光标记细胞株图片
C26-GFP荧光标记细胞株 规格 C26-GFP荧光标记细胞株规格
B6-RFP荧光标记细胞株 说明书 B6-RFP荧光标记细胞株说明书
B6-GFP荧光标记细胞株 价格 B6-GFP荧光标记细胞株价格
SHG44-LUC荧光标记细胞株 图片 SHG44-LUC荧光标记细胞株图片
SHG44-RFP荧光标记细胞株 规格 SHG44-RFP荧光标记细胞株规格
发布者:上海莼试生物技术有限公司
联系电话:021-60443211
E-mail:3004967995@qq.com
