当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多联悬浮物SS微生物限度检查真空过滤系统的使用技巧和特点
浏览次数:1469 发布日期:2020-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多联悬浮物SS/微生物限度/细菌真空过滤系统适用于食品饮料生产企业、制药单位、水厂、污水处理厂、检验检疫、疾控中心、第三方检测机构等单位,用于检测水样的设备。上述这些企事业单位普遍会存在检测样品量大和检测数量多的问题,使用多联过滤装置最大的好处就在一套装置、同一时间可以过滤多组样品,不在需要一组组过滤,大幅节省实验时间,提升效率。
下面我们将以最为热销的BV-321-A和BV-621-A两个型号的产品作为案例,来说明多联过滤系统的产品特点,以及使用中的技巧。
1.采用阳极铝合金材质来制作支架的主体部分,使得整体的重量更加轻便,易于手持移动,同时也具有不锈钢材质的坚固耐用、可以耐高温高压灭菌的特性。
2.采用经典的分体式结构配置了抽滤泵和过滤支架,而不是将抽滤泵内置于过滤支架中,这样的设计方式可以不为了单纯的美观而牺牲抽滤泵的功率和真空度。独立的无油抽滤泵真空度可高达0.097Mpa,较高的真空度可以对滤液产生更强的压差和吸力,推动滤液通过滤膜的速率更快。尤其是在进行水中悬浮固形物SS检测过滤时,固形物非常容易覆盖滤膜堵塞孔隙,造成抽吸效果尤佳、滤速过慢、甚至完全堵塞滤不动。独立的高真空抽滤泵仍然可以提供流畅的抽滤效果和理想的滤速。
4.抽滤泵标准配置中已经搭载了真空调节阀,在操作时可以通过左右旋转控制钮,根据实际需要来调整吸力的大小和吸速的快慢。这样做的好处是用户不必担心过快的吸速会影响自己的过滤样品,而当滤速过慢、效率低下时,又可以调快滤速。
5.独立的抽滤泵采用无油式结构,插电可用,不需要加泵油和其它任何定期维护保养的操作,使用方便。同时工作时也不会产生类似油旋片式真空泵的油雾污染问题。
6.BV-321-A和BV-621-A分别为三联式和六联式,对应配置了3支和6支过滤漏斗,每个漏斗下面都有独立的控制阀门,均可以独立控制开启和关闭,以及调节过滤速度。用户在选购时可以大致估算样品检测量,并据此来确定采用三联或六联。在实际使用过程中,如果客户某次需要过滤的样品量小于购买的多联座的联数,也可以通过阀门开关来关闭不用的漏斗。
7.漏斗部分采用了聚醚砜材质制造,轻便、耐摔,可以经受长期的高温高压灭菌。漏斗的滤杯和基座连接不需要使用卡箍夹具等附属件来固定,采用旋卡式结构,轻轻旋转就可以固定和取出滤杯,极为方便易于单手换膜,同时密封性能好,不会划损滤膜。
8.真空集液瓶为4000ml大容量聚丙烯PP材质,可长期高温高压灭菌,可以使用次氯酸钠浸泡消毒也不会腐蚀开裂。较大容量的尺寸又可减少废液倾倒次数,此外还设置了底部快速排液口,用户不需要停下工作或打开瓶盖倾倒滤液,可以通过松开固定夹快速导出滤液。真空集液瓶还内置浮球阀,液位上升后可自动关闭防止液体涌出进入抽滤泵,损坏机器。
9.漏斗适合搭配直径47或者50mm的微孔过滤膜使用,滤膜的孔径和材质用户可以根据自己的实验要求自行选择。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
