当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不锈钢平板除菌过滤系统的使用注意事项
不锈钢平板除菌过滤系统的使用注意事项
浏览次数:1511 发布日期:2020-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       除菌除杂质过滤是许多实验室、生物制药企业常规进行的一项操作。在这些产品中销量最高的无疑是台式的真空抽滤产品,但是负压真空过滤由于其受到基本结构原理的局限,处理样品量常在几百毫升至2-3升的范围内,极限一般也不建议超过5升。对于需要进行小试、中试甚至大规模生产的客户,由于负压原理的极限,其搭配的滤膜尺寸也较小,滤速也相对较慢,大容量过滤时需要频繁换膜,而且耗时较长,非常不适用。
      下面我们将以销量最好的PF2150不锈钢平板除菌过滤系统为例,详细介绍这种类型装置的特点以及其比较适合的领域:
1.平板过滤系统运用了蠕动泵搭配平板式过滤器,由于其滤膜尺寸更大,并且可以连续过滤所以非常适合于实验室大量液体(一般5L以上即推荐使用)、小试、中试甚至是生产运用。
2.PF2150不锈钢平板除菌过滤系统可以搭配直径达150mm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积为:128.6c㎡,实际可以过滤的液体和一般47或50mm的滤膜相比,实际过滤量可以多出13倍。
3.蠕动泵可以将待过滤的液体直接输送进入过滤器内,并产生一定的压力推动液体通过滤膜,整个过程中不需要再如同真空过滤或者正压滤器需要手工倒入滤液,有助于节省人力,将使用人员的工作时间从机械劳动中释放出来。
4.恒流泵的流速具有非常宽泛的调节范围,可以在156毫升/分钟~1.88升/分钟之间进行调节,有助于客户根据实际过滤量来进行调整。
5.恒流泵的电机可以双向旋转,用户可以根据实际操作时的情况,或者场地状况来拜访待过滤液体和接收容器的摆放位置,并据此调节转向,使液体自左向右输送或自右向左输送。
      蠕动泵平板过滤系统起到的作用和负压抽滤是一样的,也是固液分离的过滤作用。在实际操作中,尤其适合用于培养基、试剂或者其他液体的澄清、除菌、除杂质方面的过滤。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
