进口Elisa试剂盒步骤的原理
浏览次数:492 发布日期:2020-9-10
进口Elisa试剂盒操作步骤:
1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50µl,待测样品孔中先加样品稀释液 40µl,然后再加待测样品 10µl(样品*终稀释度为5倍)。加样
进口Elisa试剂盒将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。
100mg 盐酸米安色林 含量测定 常温,避光
50mg 维库溴铵 含量测定 常温,避光
100mg 赖诺普利 含量测定 常温,避光
100mg 富马酸喹硫平 含量测定 常温,避光
50mg 氨磷汀 含量测定 -20℃,避光
100mg 曲昔匹特 含量测定 常温,避光
100mg 盐酸萘替芬 含量测定 常温,避光
100mg 碳酸钙 检查 常温,避光
100mg 甲磺酸氨氯地平 含量测定 常温,避光
100mg 伏格列波糖 含量测定 常温,避光
100mg 琥珀酸甲泼尼龙 含量测定 常温,避光
100mg 甲泼尼龙 含量测定 常温,避光
100mg 萘磺酸右丙氧芬 含量测定 常温,避光
4. 配液:将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置 30 秒后弃去,如此
重复 5 次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂 50µl,空白孔除外。
7. 温育:操作同 3。
8. 洗涤:操作同 5。
9. 显色:每孔先加入显色剂 A50µl,再加入
进口Elisa试剂盒显色剂 B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色
15 分钟.
10. 终止:每孔加终止液 50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色) 。
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值) 。 测定应在加终止液后 15 分钟以内
进口Elisa试剂盒原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中
进口Elisa试剂盒水平。用纯化的抗体包被微孔板,制
成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次
进口Elisa试剂盒,再与 HRP 标记的抗体结合,形成抗体-
抗原-抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB 在 HRP酶的催化下转化成蓝色,并在
酸的作用下转化成*终的黄色。颜色的深浅和样品中的
进口Elisa试剂盒呈正相关。用酶标仪
在 450nm 波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中
进口Elisa试剂盒浓度。
