当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠Elisa试剂盒事项与步骤的几点
大鼠Elisa试剂盒事项与步骤的几点
浏览次数:308 发布日期:2020-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
注意事项:
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温大鼠Elisa试剂盒平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4.请每次测定的同时大鼠Elisa试剂盒做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔di一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液大鼠Elisa试剂盒和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
操作步骤:
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品大鼠Elisa试剂盒准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔大鼠Elisa试剂盒加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
说明书:
1、用户在初次使用试剂盒时,应将各种试剂管离心数分钟,以便试剂集中到管底。
2、每次实验留一孔作为空白调零孔,该孔不加任何试剂,只是zui后加底物溶液,测量时先用此孔调OD值至零。
3、为防止样品蒸发,试验时将反应板放于铺有湿布的密闭盒内,酶标板加上盖或覆膜。
4、未使用完的酶标板或者试剂,请于2-8℃保存,标准品、生物素标记抗体工作液、辣根过氧化物酶标记亲和素工作液请依据所需的量配置使用。
5、请勿重复使用已稀释过的标准品、生物素标记抗体工作液或辣根过氧化物酶标记亲和素工作液。
6、建议检测样品时均设双孔测定,以保证检测结果的准确性。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
