当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三联真空过滤座抽滤系统的使用小技巧
三联真空过滤座抽滤系统的使用小技巧
浏览次数:1925 发布日期:2020-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       三联真空过滤座抽滤系统实在实验室中经常被用于微生物限度检查、细菌检测、悬浮固形物SS过滤的一款基础设备。其原理就是将过滤膜、滤纸、滤网等材料放在过滤支架上,然后通过负压来加速液体通过滤膜,形成固液分离,将待检测的微生物、悬浮物等截留在滤膜表面以待后续处理。同时三联过滤的一大优势在于可以使用一套装置在同一时间处理3组样品,过滤后的废液被收集在一个真空瓶中可以在工作结束后统一处理,这样可以大幅度提升工作效率。
       今天我们将对以主打的BV-321-A机型作为举例,说明三联真空过滤座抽滤系统在使用方面的一些技巧,掌握这些技巧可以帮助用户提升过滤效率,并更好的保养设备。
       1.使用阀门单独控制各个漏斗滤杯:大部分的多联过滤座都会在每个过滤头下方配置独立的阀门开关,用户在操作时可以灵活使用提升操作便利性。阀门可以关闭或开启,这样可以根据每次过滤样品数量的不同来单独控制,不需要同开同关。同时阀门的微调还可以控制吸力和滤速,这样可以根据每个滤杯内液体实际滤速来调节。
       2.使用自动进样盖实现完全自动的过滤:在使用老式的布氏漏斗、砂芯过滤器、不锈钢滤器进行过滤时,用户需要使用手工倒液的方式,将滤液逐个倒入漏斗中。这种方式较为耗时,需要使用人员进行反复的机械性操作,BV-321-A系统中设计了自动进样盖,通过进液管接到进样盖的接口上,,另一端放入待过滤液体中,打开抽滤泵电源后,待过滤液体会自动吸入滤杯内并通过滤膜。通过使用这种方式,就免去了手工倒液的麻烦,完全实现自动过滤。
       3.过滤量增加后的扩展方法:很多用户会随着工作和业务的推进需要,过滤量开始不断增加,即使是使用三联过滤座也已经显得捉襟见肘,无法应对。此时如果在购买一套三联过滤系统,或闲置现有过滤座再购买一套六联座进行过滤,都会造成较大程度的浪费。本型号设计了可扩展接口,用户在需要增加过滤量时可以购买一个连接口和三联座,就可以组合成一套六联座,这样即可满足增加的过滤量,又可以完全利用之前的设备,没有任何浪费。
       除上述三点最为常用的使用技巧外,还有更多可以提升效率的方法,我们会在以后逐期介绍。用户掌握这些技巧可以使仪器原先设计的功能,得到充分发挥,提升工作效率。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
