当前位置 > 首页 > 技术文章 > C18填料在反相分离模式中的应用
C18填料在反相分离模式中的应用
浏览次数:4513 发布日期:2020-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
完成一例样品分析,需要一套完整的分析方法,包括三部分:液相色谱系统、流动相和液相色谱柱。
对于不同的分离模式,液相色谱仪器平台几乎不需要做任何调整。流动相种类和比例的调整可以对分离产生一定的影响,决定分离效果的根本因素是液相色谱柱。液相色谱柱由4部分构成:堵头、筛板、填料和柱管,其中核心是填料,亦是技术含量较高的部分。
图1. 液相色谱柱与填料
反相分离模式因其分辨率高、平衡速度快等优势,在所有液相分离模式中占据主要地位(约70%样品分析采用反相分离模式)。反相分离模式包含许多种填料,按照填料基质上键合功能基团来分,有C30、C18、C8、苯基、五氟苯基、五溴苯基、二苯基、联苯基、C4、C1和氰基等。其中,C18类型的填料应用范围广,改进型号多。关于C18填料的情况,简介如下:
C18官能团, 十八烷烃硅烷基
英文:Octadecylsilyl,简称ODS。故C18柱又称ODS柱或RP-18柱。其中根据封尾情况,不同厂家有称ODS、ODS-1、ODS-2、RP-18和RP-18e等,本质都是C18柱,名称不同而已。
图2.硅胶基质C18填料的合成示意图
C18填料按照基质种类可分为无机材料和有机材料
  • 无机材料如硅胶,获取成本低,易于修饰,机械性能好,目前应用范围很广。
  • 有机材料如乙烯醇共聚物,pH耐受范围宽,适用于极端pH流动相,可为碱性化合物分析提供良好峰形。
硅胶基质应用范围广,涉及方面很多
根据金属杂质含量分为A型硅胶和B型硅胶
A型硅胶出现早,金属杂质含量高,可与一些特殊结构化合物产生较强的作用力,导致峰拖尾甚至不出峰;另外,金属杂质会提高自由硅羟基活性,引起碱性化合物峰拖尾,甚至非基线分离。在A型硅胶基础上,不同修饰改进,出现一些专用柱,对特殊类型化合物表现出良好的分离结果。
图3.螯合化合物在A型硅胶和B型硅胶上保留行为的差异
B型硅胶出现于上世纪90年代初期,金属杂质含量低(<10ppm),在螯合化合物和碱性化合物分析方面表现出优势。目前各大厂家推出新产品均是在B型硅胶基础上进行功能基团的键合。
根据物理结构可分为全多孔、表面多孔和整体硅胶
图4.全多孔、表面多孔和整体硅胶结构示意图
全多孔硅胶填料发展早,目前也是应用范围很广的基质。其成本低,易于修饰。早期为不定形(方形和菱形等不规则形状),如用于胰岛素分析的LiChrosorb RP-18;后发展为球形硅胶,大部分填料基质均为此类型,如Discovery C18,Purospher STAR RP-18e和Ascentis C18; 现在技术方向为单分散球形硅胶,在动力学方面表现出较大优势,如Titan C18。
图5.不同硅胶结构颗粒粒径分布图
表面多孔硅胶填料雏形是薄壳粒子表面涂敷硅胶,2006年大规模商业化,专利名称为“Fused-Core”,即熔融核颗粒。结构特点,颗粒内部是实心核,无孔;外表面是一层多孔层,流动相和分析组分在此多孔层内进行传质,在分析速度和分辨率方面表现出明显优势。
2020版药典明确药物分析可采用表面多孔硅胶颗粒填料,可以预见其在药物分析领域应用更加广泛。
整体硅胶填料,
于2000年商业化。其不是颗粒状填料,而是一个整体,外观如粉笔一样;局部放大,可见内部如海绵,可划分为大孔和介孔。传质速度快,反压低,适用于一些大分子分析(如蛋白、核酸和多肽等);耐脏性好,适用于复杂基质如食品和体液等样品的分析。
按照封尾情况,
大体可分为不封尾填料和封尾填料
图6. 硅胶基质C18填料封尾示意图
不封尾C18填料,即裸硅胶键合十八烷基功能基团,其pH耐受范围通常在2-7.5/8,选择性与同种封尾填料存在一定差异。
注:一些厂家采用双异丙基或双异丁基十八烷基功能基团,键合后可有效保护硅胶表面自由硅羟基,拓展pH范围为1-8;另外,有机-无机杂化硅胶填料,同样可以在不封尾的情况下,拓展pH范围为1-12。
封尾C18填料,即在裸硅胶键合十八烷基功能基团后,再键合小官能团,封闭活性硅羟基,如三甲基氯硅烷。封尾可以提高C18填料的pH耐受范围,如聚合封尾,可拓展为1.5-10.5。
图7. 聚合封尾C18填料示意图
注:采用三甲基氯硅烷封尾的常规C18填料,通常不耐受高比例水相。一些厂家将三甲基硅烷替换为极性基团(如极性氨基),可有效耐受100%纯水相,即可在高比例水相条件下实现极性化合物的保留和分离。
其他方面
硅胶孔径、键合类型和碳载量等因素同样会影响C18填料的表现性能,尤其在一些特殊分析条件和特殊样品(同分异构体)方面表现出差异。
小结
 C18填料在所有反相分离模式中应用范围很广,能够解决大部分分析问题。然而通过筛选流动相条件来实现样品基线分离,工作量非常大。改变色谱柱的种类(填料种类)是更为快捷和有效的方式。由于各种因素,不同厂家的C18填料虽然功能基团一致,但表现出来的性能有一定差异。如进行方法开发,可根据实验需求,筛选不同物理结构和不同厂家C18填料液相色谱柱。
发布者:默克生命科学
联系电话:4009609965转8
E-mail:3538241589@qq.com
标签: 填料 C18 封尾
