小麦褐斑长蠕孢霉使用说明书
浏览次数:1260 发布日期:2020-4-21
小麦褐斑长蠕孢霉说明书
产品名称:小麦褐斑长蠕孢霉
种属:Pyrenophora│tritici-repentis (Died.) Drechsler
货号:GOY-J4380
分离基物:梨枣果实
提供形式:斜面培养物
安全等级 :
模式菌株 :no
培养方法:
培养基 4
生长条件:25
存储条件:定期移植法
使用说明书:
●复苏菌种前需先准备好适用于该菌生长的固体、液体培养基和培养设备,以形成无菌的操作环境。
●开启之前,先用75%酒精棉消毒试管表面,按铝盖上的箭头方向打开瓶盖和胶塞,加入0.3ml左右的配套液体培养基,用无菌滴管反复吹吸,将冻干菌种溶解为悬液,然后用无菌滴管或接种环移至斜面、平板或液体培养基,并连同剩余菌悬液的试管一起放置于36℃培养箱中进行培养。
●次日观察菌种的生长情况,如未生长,应继续培养24h,或吸取培养之后的试管剩余菌悬液再次接种培养,培养24小时观察。
●菌株为一次性使用品,暂不开启的菌种应在4℃环境下保存。
●复苏后的菌种在传-2代以后使用,建议菌种使用5代后弃用。
小麦褐斑长蠕孢霉不提供说明书★综合微生物的培养方法,包括以下步骤:
前期准备:a处理;b制备biolite水;c检查设备和材料;
2按比例配制培养材料;
3导入曝气,进行繁殖培养;
4取液观察;a取液;b稀释菌液;c平板培养;
5分离并检测;
6取液储存;通过该综合微生物培养方法简单可操作性强,培养的综合微生物均在3代以内,菌类稳定不发生突变,且繁殖快速。
微生物菌种的培养:
⒈ 孢子制备
⑴ 孢子的制备
一般采用琼脂斜面培养基,培养基中含有一些适合产孢子的营养成分,如麸皮、豌豆浸汁、蛋白胨和一些无机盐等。碳源和氮源不要太丰富(碳源约为%,氮源不超过0.5%),碳源丰富容易造成生理酸性的营养环境,不利于形成,氮源丰富则有利于菌丝繁殖而不利于孢子形成。一般情况下,干燥和限制营养可直接或间接诱导孢子形成。面的培养温度大多数为28 ℃,少数为37 ℃,培养时间为5~4天。
⑵ 霉菌孢子的制备
霉菌的孢子培养,一般以大米、小米、玉米、麸皮、麦粒等天然农产品为培养基。这是由于这些农产品中的营养成分较适合霉菌的孢子繁殖,而且这类培养基的表面积较大,可获得大量的孢子。霉菌的培养一般为25~28 ℃,培养时间为4~4天。
⒉ 种子制备
⑴ 摇瓶种子制备
摇瓶种子进罐,常采用母瓶、子瓶两级培养,有时母瓶种子也可以直接进罐。种子培养基要求比较丰富和完全,并易被菌体分解利用,氮源丰富有利于菌丝生长。原则上各种营养成分不宜过浓,子瓶培养基浓度比母瓶略高,更接近种子罐的培养基配方。
⑵ 种子罐种子制备
种子罐种子制备的工艺过程,因菌种不同而异,一般可分为一级种子、二级种子和三级种子的制备。孢子(或摇瓶菌丝)被接入到体积较小的种子罐中,经培养后形成大量的菌丝,这样的种子称为一级种子,把一级种子转入发酵罐内发酵,称为二级发酵。如果将一级种子接入体积较大的种子罐内,经过培养形成更多的菌丝,这样制备的种子称为二级种子,将二级种子转入发酵罐内发酵,称为三级发酵。同样道理,使用三级种子的发酵,称为四级发酵。
