L400BS-E
真空吸液器是适合用于实验室进行各种液体、实验后的废液残液、离心管的上清液抽吸的一款基础性设备,尤其适合培养基废液的吸取。该机型在今年进行了配置上的全新调整,搭配了一般用户最为常用的8道吸头和单道吸头,可以完全覆盖培养瓶、培养皿和多孔培养板的吸液操作,既能够满足最广泛的使用需要,又提升了设备的整体性价比。同时我们还将传统机型搭配的脚踏开关变更为创新的手持操作器,使用手持操作器可以通过大拇指的按压就可以控制液体的吸停,在操作上实现了进一步的便利化。
针对这些全新的设计和配置上的变化,下面我们对L400BS-E
真空吸液器的基本操作、使用保养进行介绍,以帮助用户可以尽快上手,同时将该机型的功能和便利性完全发挥出来。
简易操作说明:
1.按下电源开关,启动主机;
2.根据实际需求旋转推介旋钮来改变吸力和吸速;
3.根据实际需要选择对应的吸头适配器装到手持操作器上;
4.按压手持操作器上的圆形按钮就可以吸液;
5.如果需要持续的吸液,可以将手持操作器上的圆形按钮按下去,同时按下卡扣卡主,就可以实现连续吸液;
6.注意观察真空接收瓶内的液位,及时将接收瓶的内容物依实验规范处理废弃物。
特别注意事项:
1.灭菌时推荐使用清水冲洗后直接进行高温高压湿热灭菌,不推荐使用消毒水长时间浸泡灭菌;如果使用消毒水浸泡,请务必先用清水冲洗干净再进行高温高压湿热灭菌,否则容易造成塑料部件的损坏。
2.灭菌时解除连接管路时请注意阻水保护器的方向,过滤器印字侧对废液瓶,无字侧对主机,如接错会造成废液吸入泵内的人为损坏情况发生。
3.每次开机前请务必检查接收瓶内的防溢保护装置是否正确安装,若有掉落,请重新插回。
4.设备中标配的过滤器是用于防止液体倒吸的阻水保护器,内置聚四氟乙烯疏水性滤芯。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢或彻底无法抽吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换。切勿使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代。如果使用的滤器内滤芯为亲水性材质,或材质无法耐受倒吸的溶剂,则无法阻挡液体倒吸,液体会吸入泵内会造成设备的人为损坏。
日常耗材的更换:
阻水保护器:如果遇到吸力不足、吸速过慢、者完全无法吸液或有时能吸有时不能的情况请先检查阻水保护器是否堵塞,检查方法为:将真空调节阀的旋钮调大最大,用手指按住主机的接口,观察真空表上的数值能达到650mmHg以上,但连接管路后仍然没有吸力或吸力吸速不足,则表示阻水保护器已经堵死,请联系经销商采购更换。
常见故障的排除:
1.主机无法启动:
a.电源是否正确连接,电源规格是否与主机的标示相符;
b.电源开关是否已经打开;
c.是否在高真空状态下开机,如果是请先泄压再重新启动;
2.真空度无法调整:
a.将真空调节阀的旋钮调大最大,用手指按住主机的接口,如有吸力则真空表损坏,需返厂;
b.检查真空调节阀的旋钮是否松脱,是否无法正常旋转,如果是请返厂;
3.吸力不足或吸速过慢:
a.观察真空调节阀是否调节到需要的位置;
b.仔细检查连接管和吸液是否由破损、是否连接妥当;
c.确认真空吸液瓶的瓶盖是否都改好,旋卡是否卡到位;
d.检查真空吸液瓶的瓶盖部分密封圈是否有破损;
e.将真空调节阀的旋钮调大最大,用手指按住主机的接口,观察真空表上的数值能达到650mmHg以上,但连接管路后仍然没有吸力或吸力吸速不足,则表示阻水保护器已经堵死,需要更换阻水保护器;
f.检查集液瓶是否装满,液位过满会推动浮球阀关闭吸液口;
g.查看阻水保护器和主机的连接管路中有没有水迹,如有明显水迹,则可以确定液体吸入泵内,需要返厂维修;
h.确认真空吸液瓶内的浮球阀是否被推上后没有重新复位退下;
i.检查手持操作器、吸液头适配器等附属件是否有损坏;
如果通过上述索进行处理后仍然发生无法处理的故障,请联系我们为您提供售后服务,切忌私自拆开设备。
