上一期我们介绍了R300-W200
核酸提取真空纯化抽滤系统的安装方法,本期我们将详细介绍其具体的使用。作为一款替代传统离心法的新产品,大部分时候都和试剂盒搭配使用。试剂盒厂家一般会配置离心过滤柱或者96孔过滤板,下面的具体操作将分别进行介绍,用户可以根据具体使用的耗材按相关说明操作。
使用前的检查:
1. 使用前先确认真空抽滤泵是否已经连接电源。
2. 使用环境是否干净、无尘、通风良好,且环境温度低于 40℃。
3. 硅胶管是否正确连接、有无破损。
4. 纯化过滤座是否已经组装完成。
5. 防倒吸的阻水保护器是否仍然有效,未被倒吸液体堵塞。
真空的设定:
1. 先关闭位于过滤座上的泄压阀,开关和泄压阀保持垂直方向,即为关闭。
2. 抽滤泵前端的透明塑料杯底部有一个金属旋钮,即为调节阀,请将调节阀完全锁紧,调节到最大真空度。
3. 过滤中,可以左右旋转真空调压阀,以便将真空度和抽速调整至适合的大小。
注意事项:
●如果用户只购买了过滤座,未购买含抽滤泵的套装,需要搭配已有真空泵一起使用,请确认抽滤泵必须为无油、无水的干式泵,同时抽滤泵应当配有调节阀,以便调节到适当的吸力和抽速。
●过滤时请将抽滤泵整至适当的真空度和抽速,这是过滤纯化的重要环节。
96孔过滤板的操作方法:
1. 移开过滤座上半部分,并放入废液收集盒至下半部分。
2. 放回上半部分,并放上96孔过滤板至黑色的垫圈上。
3. 打开抽滤泵的电源开关。
4.开始过滤后请轻压96孔过滤板,确保过滤板是紧贴在黑色垫圈上。
5. 过滤结束后移除过滤微孔盘并放在旁边做进一步处理或丢弃。
离心过滤柱的操作:
2. 放回上半部分,并将离心管放置板放在黑色垫圈上。
3. 拔去黑色堵头,换上有孔的鲁尔接头。具体置换的数量应和需要过滤的离心柱数量相对应。
4. 将离心管插至鲁尔接头中。
5. 单次过滤时,所使用的离心管必须是相同规格尺寸,否则可能会造成不同规格的离心管滤速不同。
6. 过滤结束后移除离心管放置板并放在旁边做进一步处理或直接丢弃离心管。
移出过滤板和清洁:
1.过滤结束后打开泄压阀,泄压阀和开关呈同一条线即为打开,只有打开使内外压力平衡后,才能移除过滤板。如果不先行泄压,强行移动过滤板,很有可能造成滤液甩出。
2.请用水清洗过滤座(不可以清洗抽滤泵),清洗后烘干或用纸巾擦拭干净,。实验结束后不进行清洁,长期使用后很容易有水痕或污点。
用户如果按照上述说明,正确的使用R300-W200
核酸提取真空纯化抽滤系统可以实现连续的加样和清洗,避免了传统离心法需要每次分注溶液之后,再上机离心的等待时间。经过我们多次实际操作进行的测算,处理单批次样品大约可以节省约40分钟的操作时间。
