当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验植物培养灯的培育实验用珊瑚时如何调整
浏览次数:2283 发布日期:2020-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       珊瑚对 LED 的选择有非常严格的要求 ,目前市面上的 LED 灯珠大概包含以下几 种:紫外、 蓝、紫、红、绿、冷白、暖白等,其中对珊瑚直接发挥作用的主要就是就是 UV,紫,蓝这三 个颜色的灯珠,而红、绿、白这三个颜色不是说对珊瑚完全没有直接作用,但是真正的用途 还是配合其他三个波段调整色温用。而合适的色温会让整个鱼缸的氛围看上去更舒服。
如果是老缸换新灯,建议从目标功率的 60% 左右开始给珊瑚驯光(通过一段时间让珊瑚 适应灯光的变化,称为驯光)。部分品牌的 LED 有自动驯光功能。新买回来珊瑚,可以配合 断枝架,把珊瑚先放在鱼缸底部,逐渐提升断枝架高度到目标位置。这也是一种驯光的办法。
LED 的安装高度
       现在主流的 LED 大部分是体积小巧,靠反光杯与透镜来扩散光线的,这就涉及到一个照 射面积问题。 LED 的照射面积跟安装的高度有关系,距离水面越高, LED 的照射面积越大。 同时远离灯光中心的位置有效 PAR(有效光合辐射)越低。一般 LPS 需要的 PAR 在 100- 200 硬骨需要的 PAR 在 200-400 之间 。一直说 PA R(有效光合辐射 ),那么 PAR 怎么测试呢? 测试 PAR 有我们可以选择美国 APOGEE 的 MQ-510 ,如下图:
也有人用流明与光照度的仪器来测试,这样可以降低测 试成本。但是这样是不准确的。流明与光照度都表示了光 的亮度, PAR 表示的是光中对植物促进光合作用的波段的 强度。两者没有直接关系。对于绝大部分灯具来说,建议 安装高度在距离水面 20-40 公分之间。这是一个非常合理的区间。过低,照射面积太小,且中心 PAR 过高,容易晒 死珊 瑚;而过高 ,虽然照射面积增大了 ,但是整体光照过弱, 珊瑚得不到足够强度的光照。最后提醒下,安装距离水面 距离越高,相对应的灯的功率就需要开的越强。为的是弥 补空气中的衰减。
发布者:点将(上海)科技股份有限公司
联系电话:15901901004
E-mail:wangjh@dianjiangtech.com
