当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同类型培养基过滤器原理、结构和使用区别分析
浏览次数:2017 发布日期:2020-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       培养基过滤器是用于实验室进行培养液除菌过滤的设备,圣斯特Sciencetool的该系列产品经过多年的发展,目前已经形成了两种原理不同的、专业适用于实验室培养基除菌的产品系列。下面对于两种不同的原理、结构以及不同的用户应当如何选择适合自己的型号进行简要介绍。
       用户在购买该产品前,首先应当了解专用的培养基除菌过滤器和一般的溶剂过滤器、砂芯过滤瓶、三角过滤瓶等产品有何区别,避免购买了其他过滤产品来进行培养基除菌的处理。一般来说专业的培养基除菌过滤器具有可以高温高压灭菌、过滤过程中和过滤结束后都能有效避免二次污染的特点。而其他过滤瓶组需要将过滤好的滤液再倒出,增加了操作步骤和二次污染的风险。
       而专业的培养基过滤器产品则分为两种不同的形式:不锈钢正压桶式过滤装置和真空抽滤系统,下面以圣斯特Sciencetool品牌最热销的两款机型简要介绍两种系统的原理、结构、配置和在使用方面的不同之处,以及用户如何选择适合自己的产品:
       不锈钢正压桶式过滤装置R320A:采用正压为气源,配置了全不锈钢材质的过滤器,可以兼容直径较大的滤膜,配置的无油空压机可以提供5-7KG的较大的压力推动滤液通过滤膜。使用时将滤液倒入过滤器桶内,然后盖上盖子,打开空压机,主机打出的气体会推动液体通过滤膜,并经过排液管流入试剂瓶内。这种方式具有的好处是:1)所有可能的污染源都在滤膜的上部,万一有污染,也会被滤膜截留,不必担心滤液是否有效除菌的问题。对于没有经验的实验人员也非常安全。2)大尺寸的滤膜、不锈钢耐高压材质的滤器搭配可以输出较大压力的无油空压机,经实际测算可以比真空抽滤的方式的滤速提升8倍左右。而且就算杂质较多也不用担心是否能过滤的动或滤速太慢的问题。
       L100FS培养基除菌真空抽滤系统:采用减压过滤的原理,使过滤瓶内和正常环境产生压差推动滤液通过滤膜。L100FS采用了创新的一体式结构,主机中部有放置槽可以插入过滤瓶,内置一台超小无油抽滤泵,噪音和震动都极小。起显著优势是
采用一体式结构后机身非常小巧,外形尺寸仅为265×130×210mm,可以直接放入生物安全柜和超净工作台内。同时小巧和一体式使得操作变的简单方便。
       用户在选购时如果过滤量较多或者,或者滤液中可能杂质较多的情况下可以使用R320A正压式的除菌过滤装置。而一般实验室,过滤量不大,或者使用的是超净工作台内部尺寸不大的情况下建议使用真空原理的L100FS。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
