当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何使用QCM-D表征聚合物体系
如何使用QCM-D表征聚合物体系
浏览次数:3186 发布日期:2020-1-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何使用QCM-D表征聚合物体系
聚合物刷和聚电解质多层膜可用于需要调整界面特性、促进周围环境相互作用的应用中。 层状构象和水合度是影响界面性质的关键参数。在这里,我们介绍了如何使用QSense@ QCM-D技术来分析聚合物层堆积,构象变化以及与聚合物层分子的相互作用。
分析聚合物层的形成、相互作用和结构变化
QCM-D是近二十年来用于聚合物体系分析的一种表面敏感技术。该方法通过检测时间分辨率下的表面粘附层质量、厚度和粘弹性信息,从而监测聚合物层的形成过程以及聚合物层分子相互作用。QCM-D检测物质的水合质量,即聚合物分子和耦合溶剂的质量。这使得它特别适合用于动态行为的分析,例如水合状态和脱水状态之间的过渡和转换,即水份的吸收和释放,QCM-D可以通过检测质量的变化感知这一变化,如图1所示。
Polymer conformational changes
图1所示. 上:A)聚合物接枝到表面, B)外部条件的变化而引起聚合物的构象变化,C)外部条件变回原始设置时聚合物可逆地恢复到原始状态。 中:QSense@ QCM-D表征了聚合物薄层的接枝和构象变化,其中Δf(蓝线)对应于表面的频率变化,而ΔD(红线)对应于聚合物层的耗散变化(柔性或刚性)。 下:随时间变化的聚合物质量变化。
变化的分子和环境条件
在相关条件下进行QCM-D分析,例如改变表面(基底)材料、温度、pH值、盐溶液浓度或盐溶液类型,可以表征和调整聚合物体系的特性和动态行为,并可针对特定目标需求量身定制聚合物结构或官能团。
可以分析的聚合物层特性和动态行为包括:
1.聚合物链的接枝动力学
2.聚电解质层的建立
3.聚合物层的构象变化
4.聚合物层的分子相互作用
下载概述,了解更多有关如何使用QSense@ QCM-D技术表征聚合物体系的详情信息。
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
