乙醚用防爆冰箱存储的注意事项
浏览次数:9225 发布日期:2019-8-20
醚极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸
露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时,在蒸发后所分离残留的过氧化物加
到100℃以上时能引起强烈爆炸;这些过氧化物可加5%硫酸亚铁水溶液振摇除去。与无
硝酸、浓硫酸和浓硝酸的混合物反应也会发生猛烈爆炸。溶于低碳醇、苯、氯仿、石油醚
油类,微溶于水。相对密度0.7134。熔点-116.3℃。沸点34.6℃。折光率1.3555闪(闭杯)-45℃。易燃、低毒
储存注意事项:根据产品特性乙醚应贮于低温通风处,远离火种、热源。与氧化剂、
素、酸类分储。应避光保存。库温不宣超过26℃。包装要求密封,不可与空气接触。不
大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,
橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防
蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装适量,应留有5%的空容积。配备
应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
综上所述,乙醚应该存放于防爆等级为IIC级,温度组别为T4的带报警功能的实验
专用型防冰和内,才能满足乙底的存放要求,由于乙的不稳定性能,建议米用带温度
警功能的防爆冰箱存放,使用真正达到防爆标准的防爆冰箱,切忌用改造型的设备,达不
真正的防爆要求,尽量使用功能齐全的设备,避免设备出现故障没能及时知道导致安全事故
