三菱CA-310水分测定仪 水分仪操作说明
浏览次数:4047 发布日期:2019-8-8
三菱CA-310水分测定仪操作说明
依据GBT 7600-2014编写
一、操作步骤
1、工具、耗材
进样针:1ml(三菱原装)
标样针:50μl(标准试剂)、0.5μl(标水)
2、操作方法
1) 打开电源、开机后,调节搅拌速度为2~3
2) 按一下滴定键,仪器自检1分钟后开始内部干燥
3)当滴定速度稳定在0.1左右(0.3以下也可测量,0.1以下精度更高),即可进样。
达到0.3左右,下降不明显时可将搅拌速度调为0,取下滴定池摇晃试剂,让试剂把内壁上水分带入试剂内,注意幅度不要让试剂接触到有硅脂的地方,放回滴定池,速度恢复到2~3.
4) 将1ml进样针用所测油样润洗三次,然后取1ml样品(注意排尽气泡),按一下开始键,再将样品快速推入点解池中(缓慢推入时易造成试验时间过长或数据分散性较大),针尖贴近液面。
5)仪器测定结束,记录试验结果
6)继续测定重复步骤3)、4)
二、维护保养
1、试剂更换(耗材:大、小漏斗,阴极液CXU、阳极液AXI)
当试剂颜色变为深棕色或者本底值长时间(正常30min之内)降不到0.3或者测定值波动较大可用50μl标样针取标准试剂(38~42mg/L)10μl进行测定,结果超出38~42μg(也可用0.5μl标样针取纯水0.5μl进行测定,结果超出500±25μg)则试剂失效,需要更换试剂,需要更换试剂
2、密封垫更换(耗材:密封垫)
多次使用后密封垫密封不严需要更换(观察密封垫针孔明显过大,或者进样时针头感觉不到明显阻力说明密封垫破损严重需要更换)
3、涂抹硅脂(耗材:硅脂)
每周检查一次:磨砂接触面能相对旋转30°以上则正常,旋转困难时需要涂抹硅脂,注意不要让硅脂接触试剂。
三、其他
1、若仪器长时间不用或者实验室湿度过大关机后可将整个滴定池从搅拌台取下放在干燥皿内存放。
2、用50μl标样针取标准液(38~42mg/L)10μl进行标定,结果超出标准值38~42μg的1.5~2倍(也可用0.5μl标样针取纯水0.5μl进行标定,结果超出标准值500±25μg的1.5~2倍)则要进行电极清洗(主要目的是除去附着的油污,用无水乙醇或者丙酮浸泡电极后烘干65℃以下)
