当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人前列腺素E2(PGE2)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:9387 发布日期:2019-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品编号:EH4233
尺寸:48T/96T
特异性:人
范围:31.2-2000pg/ml
灵敏度:<18.75pg/ml
应用:用于定量检测血清,血浆,组织匀浆和其他生物体液中的PGE2。
储存:4℃,6个月
注意:仅供研究使用。
套件组件
Item Specifications(48T/96T) Storage
MicroELISAPlate(Dismountable) 8×6or8×12 4℃/-20℃
LyophilizedStandard 1vialor2vial 4℃/-20℃
Sample/Standarddilutionbuffer 10ml/20ml 4℃
Biotin-detectionantibody(Concentrated) 30ul/60ul 4℃
Antibodydilutionbuffer 5ml/10ml 4℃
HRP-StreptavidinConjugate(SABC) 60ul/120ul 4℃(shadinglight)
SABCdilutionbuffer 5ml/10ml 4℃
TMBsubstrate 5ml/10ml 4℃(shadinglight)
Stopsolution 5ml/10ml 4℃
Washbuffer(25X) 15ml/30ml 4℃
PlateSealer 3/5pieces
ProductDescription 1copy
分析原理
该ELISA试剂盒使用竞争性ELISA作为方法。该试剂盒中提供的微量滴定板已经预先涂有PGE2。在反应过程中,PGE2在样品或标准品中在固相支持物上与固定量的PGE2竞争生物素化检测PGE2特异性抗体。过量的共轭和未结合的样品或从平板中洗去标准品,并向每个微孔板中加入HRP-链霉抗生物素蛋白(SABC)好好孵化。然后将TMB底物溶液加入每个孔中。酶底物加入硫酸溶液终止反应,颜色变化用分光光度法在450nm波长下测量。PGE2的浓度然后通过比较样品的OD与标准曲线确定样品。
1.为了检验实验操作的有效性和样品稀释比例的适当性,建议使用标准品和少量样品进行试验性试验。
2.打开后和使用前,保持板干。
3.在使用套件之前,旋转管并将所有组件放下管的底部。
4.储存TMB试剂避光。
5.洗涤过程非常重要,不能充分洗涤容易造成误报。
6.对于标准和样品测试,建议使用重复孔测定。
7.在测定时不要让Micro板干燥,因为干板会使板上的活性组分失活。
8.不要重复使用吸头和管子以避免交叉污染。
9.避免将不同批次的试剂一起使用。
所需材料但未提供
1.酶标仪(波长:450nm)
2.37℃培养箱
3.自动洗板机
4.精密单通道和多通道移液枪和一次性枪头
5.清洁管和Eppendorf管
6.去离子水或蒸馏水
手动清洗
丢弃板中的溶液而不接触侧壁。将板拍在吸收性滤纸或其他吸收性材料上。用350ul洗涤缓冲液完全填充每个孔并浸泡1至2分钟,然后从板上吸出内容物,并将板拍在吸收性滤纸或其他吸收性材料上。重复此过程两次,共洗涤三次。
自动清洗
吸出所有孔,然后用350ul洗涤缓冲液洗涤板三次。最后一次清洗后,倒转板,并将板拍在吸收性滤纸或其他吸收性材料上。建议将垫圈设置为浸泡1分钟。
样品采集和存储
收集后立即分离测试样品,然后立即分析(2小时内)。或等分并在-20℃下长期保存。避免多次冻融循环。
血清:将全血样品置于室温下2小时或将其置于4℃过夜,以约1000×g离心20分钟,收集上清液并立即进行测定。血液采集管应该是一次性的,无热原的和非内毒素。
血浆:使用EDTA-Na2作为抗凝血剂收集血浆。在收集后30分钟内,在2-8℃下以1000×g离心样品15分钟。收集上清液并立即进行测定。避免溶血,高胆固醇样本。
组织匀浆:由于溶血血液与检测结果有关,因此必须通过用预先冷却的PBS缓冲液(0.01M,pH=7.4)清洗组织来去除残留的血液。称重后将组织剁碎并在PBS中均质化(体积取决于组织的重量。一般来说,9mLPBS适用于1克组织块。一些蛋白酶抑制剂建议添加到PBS中)用玻璃在冰上均化器。为了进一步破坏细胞,您可以使用超声波细胞破碎器对悬浮液进行超声处理,或将其置于冻融循环中。然后将匀浆以5000×g离心5分钟以得到上清液。
细胞培养上清液:在2-8℃下以1000×g离心上清液20分钟,除去不溶性杂质和细胞碎片。收集清澈的上清液并立即进行检测。
其他生物流体:在2-8℃下以1000×g离心20分钟。收集上清液并立即进行测定。
样品制备:样品应清澈透明,离心除去悬浮固体。
注意:5天内使用的样品可以在4℃下储存,此外,样品必须储存在-20℃(分析≤1个月)或-80℃(分析≤2个月),以避免失去生物活性和污染。溶血样品不适用于该测定。
样品稀释指南
最终用户应估计测试样品中目标蛋白的浓度,并选择合适的稀释因子,使稀释的目标蛋白浓度落在试剂盒的最佳检测范围内。用提供的稀释缓冲液稀释样品,可能需要进行多次试验。必须将测试样品与稀释缓冲液充分混合。并且还应在预试验中制作标准曲线和样品。以下稀释溶液仅供参考:
高浓度(20000-200000pg/ml):稀释:1:100(即将1μl样品加入99μl样品/标准稀释缓冲液中。)
中浓度(2000-20000pg/ml):稀释:1:10(即将10μl样品加入90μl样品/标准稀释缓冲液中。)
低浓度(31.2-2000pg/ml):稀释:1:2(即将50μl样品加入50μl样品/标准稀释缓冲液中。)
浓度极低(≤31.2pg/ml):无需稀释或以1:2稀释。
试剂制备和储存
使用前将试剂盒置于室温下20分钟
1、洗涤缓冲液:
用去离子水或蒸馏水将50mL浓缩洗涤缓冲液稀释到750mL洗涤缓冲液中。将未使用的溶液放回4℃。如果在浓缩液中形成晶体,可以用40℃水浴加热(加热温度不应超过50℃)并轻轻混合直至晶体完全溶解。使用前应将溶液冷却至室温。
2、标准:
1).100ug/ml标准溶液:将1ml样品/标准稀释缓冲液加入一个标准管中,将管保持在室温下10分钟并彻底混合。
2).50ug/ml→1.563ug/ml标准溶液:标记6个Eppendorf管,分别为1000pg/ml,分别为500pg/ml,250pg/ml,125pg/ml,62.5pg/ml,31.2pg/ml。在每个试管中加入0.3ml样品/标准稀释缓冲液。将0.3ml上述100ug/ml标准溶液加入第一管中并充分混合。将0.3毫升从第一管转移至第二管并彻底混合。将0.3毫升从第2管转移至第3管并彻底混合,依此类推。
注意:最好在2小时内使用标准解决方案。标准溶液应在4℃至12小时。或者将其储存在-20℃至48小时。避免反复冻融循环。
3、生物素标记的抗体工作溶液的制备
在实验前1小时内准备好。
1).计算工作溶液所需的总体积:0.05ml/孔×孔的数量。
(比总体积多0.1-0.2毫升)
2).用抗体稀释缓冲液以1:100稀释生物素检测抗体并彻底混合。
(即将1μl生物素标记的抗体加入99μl抗体稀释缓冲液中。)
4、HRP-链霉抗生物素蛋白结合物(SABC)工作溶液的制备:
在实验前30分钟内准备好。
1).计算工作溶液所需的总体积:0.1ml/孔×孔的数量。
(比总体积多0.1-0.2毫升)
2).用1:100的SABC稀释缓冲液稀释SABC并彻底混合。
(即将1μlSABC加入99μlSABC稀释缓冲液中。)
分析程序
在将试剂加入孔中之前,在37℃下平衡TMB底物30分钟。稀释样品和试剂时,必须将它们完全均匀混合。建议为每个测试绘制标准曲线。
1.分别在预涂板上设置标准,测试样品和对照(零)孔,然后记录它们的位置。建议一式两份测量每个标准品和样品。在添加标准,样品和对照(零)孔之前洗涤板2次!
2.添加样品和生物素检测抗体:每次加入50μL标准品,空白样品或样品好。在空白孔中加入样品/标准稀释缓冲液。马上加50μL生物素检测抗体工作溶液到每个孔。用Plate密封剂盖住我们提供。轻轻敲打板以确保充分混合。孵育45分钟37℃。(溶液加到微量ELISA板的底部,避免内壁尽最大努力抚摸和发泡。)
3.清洗:吸出每个孔并洗涤,重复该过程三次通过每次填充进行清洗以及使用喷射瓶,多通道移液器的洗涤缓冲液(约350μL),歧管分配器或自动洗衣机。在每一步完全去除液体是良好的表现至关重要。最后一次洗涤后,取出剩余的洗涤缓冲液吸气或倾倒。翻转平板并将其轻轻擦拭干净的吸水纸。
4.HRP-链霉抗生物素蛋白缀合物(SABC):向每个孔中加入100μLSABC工作溶液。盖上新的Plate封口机。在37℃孵育30分钟。
5.洗涤:重复抽吸/洗涤过程五次。
6.TMB底物:TMB底物添加90μL,每孔。盖上一块新板密封剂。在37℃下孵育约15-20分钟。避光。反应时间可以根据实际颜色变化缩短或延长,但不得超过30分钟。当标准孔中出现明显的梯度时,可以终止反应。
7.停止:每孔加入50μL终止液。颜色立即变为黄色。添加停止溶液的顺序应与基质溶液相同。
8.OD测量:使用a确定每个孔的光密度(OD值)酶标仪设定为450nm。您应该提前打开酶标仪,预热仪器,并设置测试参数。
计算结果
平均每个标准品和样品的重复读数。通过创建标准曲线绘制y轴或x轴上每个标准品的平均OD值与浓度的关系在x轴或y轴上,通过图表上的点绘制最佳拟合曲线。它是建议使用一些专业软件来做这个计算,比如曲线专家1.3或1.4。在软件界面中,将计算标准曲线的最佳拟合方程使用OD值和标准样品的浓度。该软件将计算进入OD样品后的样品浓度。此外,您可以输入相应的拟合方程和OD值将样品加入Excel中得到浓度样本。如果样品已稀释,则从标准曲线计算浓度必须乘以稀释因子。如果样品的OD超过上限标准曲线,应在适当稀释后重新测试。实际浓度是计算浓度乘以稀释倍数。建议使用专业软件曲线专家为1.3,详情请访问:http://www.fn-test.com/services/software-download/。
注意:如果测量的样品被稀释,则将稀释因子乘以插值的浓度,以获得稀释前的浓度。
摘要
1.在添加标准,样品和对照(零)孔之前洗涤板2次!
2.每孔加入50μL标准品或样品。
3.立即向每个孔中加入50μL生物素检测抗体。
4.在37℃孵育45分钟。
5.吸取并洗涤板3次。
6.每孔加入100μL SABC工作溶液。在37℃孵育30分钟。
7.吸取并洗涤板5次。
8.加入90μLTMB底物。在37℃孵育15-20分钟。
9.加入50μL终止液。立即读取450nm。
10.结果的计算
典型数据和标准曲线
PGE2 ELISA试剂盒的典型标准操作的结果如下所列。该标准曲线在我们的实验室中生成,仅用于演示目的。用户应按自己的实验获得标准曲线。(N/A=不适用)
X pg/ml 0 31.25 62.5 125 250 500 1000 2000
Y OD450 1.887 1.111 0.617 0.35 0.217 0.146 0.106 0.067
特异性
该测定法对PGE2的检测具有高灵敏度和优异的特异性。没有观察到PGE2和类似物之间的显着交叉反应性或干扰。
注意:受现有技术和知识的限制,我们很难完成PGE2与所有类似物之间的交叉反应检测,因此,交叉反应可能仍然存在。
复苏
下面列出的基质加入一定水平的PGE2,并通过将测量值与样品中预期的PGE2量进行比较来计算回收率。
Matrix Recovery range (%) Average(%)
serum(n=5) 89-103 95
EDTA plasma(n=5) 85-97 91
heparin plasma(n=5) 86-104 93
线性
通过测试掺入适当浓度的PGE2及其连续稀释的样品来测定试剂盒的线性。结果通过计算浓度与预期的百分比来证明。
Sample 1:2 1:4 1:8 1:16
serum(n=5) 85-102% 91-102% 89-101% 86-104%
EDTA plasma(n=5) 85-99% 94-100% 82-98% 84-101%
heparin plasma(n=5) 83-100% 81-97% 90-98% 91-93%
精密度
测定内精密度(测定内的精确度):分别在一个平板上测试3个具有低,中和高水平Ig的样品20次。
批间精密度(测定之间的精确度):在3个不同的平板上测试3个具有低,中和高水平Ig的样品,每个平板8个重复。
CV(%)= SD/meanX100
批次内:CV<8%
批次间:CV<10%
稳定性
ELISA试剂盒的稳定性由活性损失率决定。在适当的储存条件下,该套件的失效率在失效日期内低于10%。
Standard (n=5) 37°C for 1 month 4°C for 6 months
Average(%) 80 95-100
温馨提醒:为了尽量减少对性能,操作程序和实验室条件的额外影响,特别是室温,空气湿度,培养箱温度应严格控制。还强烈建议整个测定由相同的操作者进行从头到尾。
 同类产品
PGE2 ELISA kit|通用PGE2 ELISA试剂盒
Mouse PGE2 ELISA kit|小鼠PGE2 ELISA试剂盒
Rat PGE2 ELISA kit|大鼠PGE2 ELISA试剂盒
Human PGE2 ELISA kit|人PGE2 ELISA试剂盒
Sheep PGE2 ELISA kit|绵羊PGE2 ELISA试剂盒
Porcine PGE2 ELISA kit|猪PGE2 ELISA试剂盒
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
标签: PGE2
