当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机的分类与应用
离心机的分类与应用
浏览次数:8385 发布日期:2019-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机的作用原理有离心过滤和离心沉降两种。离心过滤是使悬浮液在离心力作用下产生的离心压力,作用在过滤介质上,使得液体通过过滤介质成为滤液,而固体颗粒则被截留在过滤介质表面,实现了液-固分离;离心沉降是利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。
1.离心机是实验室基础设备,广泛用于样品的分离。实验室离心机是利用旋转转头产生的离心力,使悬浮液或乳浊液中不同密度、不同颗粒大小的物质分离开来,或在分离的同时进行分析的仪器。
2.离心机的分类方式
A.按转速来分:低速离心机(10000rpm以下)、高速离心机(10000-30000rpm) 、超高速离心机(30000rpm以上);
B.按外观样式来分:迷你离心机、台式离心机、立式离心机、三足式离心机;
C.按是否制冷:常温离心机、冷冻离心机;
D.按分离方式:沉降离心机、过滤离心机;
E.按转子的类别:水平转子离心机、角转子离心机;
高速冷冻离心机3H20RI
台式高速冷冻离心机3H20RI
离心机按结构和分离要求,可分为过滤离心机、沉降离心机和分离机三类。
衡量离心分离机分离性能的重要指标是分离因数,表示被分离物料在转鼓内所受的离心力与重力的比值,通常分离因数越大,分离速度越快,效果越好。接下来我们了解一下离心机转速和离心力的关系.同时我们在选购离心机的时候注意事项.
离心机转速:
离心机根据最大转速的不同分为低速离心机 (小于10000rpm/min),高速离心机(10000rpm/min一30000rpm/min),超高速离心机(30000rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。
例如:一个离心机的额 定转速是16000rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转 16000 次,加上样品以后,转速肯定会小于16000rpm/min。转子的不同,最大转速也不同(一台进口离心机可选配多个转子,国产离心机也有少数厂家成功研制出这类技术,一般分离效果主要取决的不是转速,而是离心力,所以有时候转速没达到要求,只要离心力能达标也是一样的实验时能达到你所需要的效果。
3. 离心机的转速(rpm)和离心力(g)的关系
离心力计算公式:
RCF=11.2×R×(r/min/1000)2R 代表离心半径,r/min 代表转速。
离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下:
G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2
其中,G为离心力,一般以g(重力加速度)的倍数来表示。
10^(-5) 即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。
例如,离心半径为10厘米,转速为8000RPM,其离心力为:
G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104即离心力为7104g.
台式高速常温离心机H/T16MM
台式高速常温离心机H/T16MM
4. 选购离心机时候,我们需要根据自己的需求来选择了,首先明确大概的容量,是否需要制冷,离心加速度的最低要求等硬性条件,然后从舒适性、价格、售后服务等方面综合考虑.
温度选择:有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在 3℃~8℃);
转子选择:具体能达到多少也和转子有关,如一个离心机的额定温度范围为-10℃~60℃,装上水平转子在旋转的时候可以达到 3℃左右,如果是角转子可能只到 7℃左右。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
