实验室防爆冰箱使用须知
浏览次数:6970 发布日期:2019-3-20
1、保存的样品必须密封包装,以免污染其他样品,防止产品之间互相产生化学反应。
2、常规单层隔板最大承重不超过30KG(定制的除外),严禁超量存储。
3、严禁将易燃易爆品、气体钢瓶和杂物等堆放在设备的附近。
4、禁止在防爆冰箱上部堆放杂物或封盖,否则将严重影响机组的冷热交换,导致性能降低,机组寿命缩短烧毁等故障。
5、设备在使用一段时间后,内胆上会结上一层冰霜,过厚的冰霜会影响使用效果,超过10毫米厚度应马上做除霜处理,关掉电源,打开箱门,取出产品,待温度回升,霜层浮起即可除去。(切忌用锐器件铲除霜层,以免损坏内胆壁和蒸发器)
6、设备应放置水平、平实坚固、通风良好、周边无热源、清洁干燥的地方,否则防爆冰箱在使用中容易产生噪声,制冷欠佳,门开启不灵活,门封不严密等。如果环境温度和湿度过高,玻璃门表面以及门封四周会凝结大量水珠流淌,建议在安装空调的室内使用,环境温度16℃-32℃,环境湿度不大于80%的室内使用。
7、使用有单独防爆断路器保护的电源,必须有可靠的接地,接地线不能与电网零线、暖气管等相连。
