当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低速离心机选型和技术参数确定方法
低速离心机选型和技术参数确定方法
浏览次数:6675 发布日期:2019-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 低速离心机广泛应用于临床医学,放射免疫、生物化学、食品卫生、环保等科研领域。今天来为大家介绍一下台式低速离心机,为大家在选购时做参考。由于产品种类繁多,适应场合也不尽相同,因此我们在选购台式离心机时,不能盲目的去选择机型。一般在选购之前都会有一个参数指标、用途、转速要求、容量要求、温控范围以及定时范围等。而且不同种类产品,参数指标不同。确定参数指标以后,我们就可以对机器最大转速、温度控制等参数进行测试,看是否达到标准要求。
低速多管架离心机
台式低速多管架离心机TDZ6-WS
低速离心机选型主要根据样品成分、转速要求、容量要求和温控要求等进行选择。
一、样品成分:
不同成分的样品所用的实验室离心机类型有一定规律可循。
二、转速要求:
实验室离心机的zui高转速代表着离心机的分离能力,分主机zui高转速和转子zui高转速。主机zui高转速不一定是每个转子的zui高转速。
三、容量要求:
指离心管的容量和一次最多可放离心管的数量。
四、温控要求:
指分离样品时需要不需要冷冻。
五、精度控制测试:
因为台式低速离心机是精密仪器,所以我们一般对其控制精度测试。我们可以按照医疗器械标准上面的精度进行测试,如包括温控精度、时间控制精度、转速控制精度等。也有一些特殊用途对台式低速离心机精度控制要求更高,因此我们可以按照自己制定的精度进行测试.
台式低速冷冻离心机
TDL8M台式低速冷冻离心机
六、离心机的转速和离心时间的确定
离心分离的效果除了与离心机种类、离心方法、离心介质及密度梯度等因素有关以外,实际操作时,主离心机转速和离心时间的确定、离心介质的PH值和温度等条件也至关重要。
(一)离心机的转速
离心加速度的大小取决于转子的转速和颗粒的旋转半径。在说明离心条件时,往往也用相对离心力场来表示。实际工作中,离心力场的数据是指其平均值。即是指在离心溶液中点处颗粒所受的离心力场。
(二)离心时间
离心时间依据离心方法的不同而有所差别。对于差速离心来说,是指某种颗粒完全沉降到离心管底的时间;对等密度梯度离心而言,离心时间是指颗粒完全到达等密度点的平衡时间;而密度梯度离心所需的时间则是指形成界限分明的区带的时间。对于密度梯度离心机和等密度梯度离心所需的区带形成时间或平衡时间,影响因素很复杂,可通过试验后确定。
颗粒的沉降时间又称澄清时间,是指颗粒从离心样品液液面完全沉降到离心管底所需的时间。沉降时间决定于颗粒沉降速度和沉降距离。
(三)温度和PH值
为了防止分离物质的凝集、变性和失活,除了在离心介质的选择方面加以注意外,还必须控制好温度及介质溶液的PH值等离心条件。离心温度一般控制在4度左右,对于某些热稳定性较好的酶等,离心也可在室温下进行。但在超速或高速离心时,转子高速旋转会发热从而引起温度升高。故必须采用冷冻系统,使温度保持在一定范围内。
离心介质溶液的PH值应该是处于酶稳定的PH范围内,必要时可采用缓冲液。另外,过酸或过碱还可能引起转子和离心机的其他部件的腐蚀,应尽量避免。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
