当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波能量计超声波式能量计
超声波能量计超声波式能量计
浏览次数:504 发布日期:2019-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波能量计用于热水作为传热媒介的采暖系统,计量热水通过进水管和回水管所释放(或吸收)热量的计量器具。该产品主要有超声波流量传感器、配对温度传感器和计算器组成,配对温度传感器测量进水与回水的温度,超声波流量传感器测量流经管道的热水流量,此两项数据被采集后送至计算器计算出用户使用的热量,并进行存储、显示或远传。
  ■超声波能量计超声波式能量计主要功能
  冷/热量计量及显示
  供、回水温度、温差测量及显示
  流量测量及显示
  累计流量计量及显示
  运行时间记录及显示
  电源状态自动监测
  故障状态记录、查询及显示
  数据存储及查询
  ■主要特点
  符合CJ128-2007设计标准
  可冷/热计量,满足2、3级计量精度
  采用超声测流技术,不受磁场干扰,无机械转动部件,无磨损,可靠性高、维护量小;
  采用直管式结构,压损小,不堵塞,适合我国供暖水质;
  低始动流量,高准确度;
  低功耗设计,电池寿命6年以上;
  进口原材料选用,保证了产品计量的准确性、稳定性和可靠性;
  存储最近18个月的数据,并能查询;数据掉电不丢失;
  (温度、流量、电池)自诊断功能,防止失热损失;
  表头可垂直翻盖、水平旋转,方便读数和抄表;
  超声波能量计超声波式能量计全新防护技术,防护等级1P65;
  具有光电、RS485接口、M-BUS接口、脉冲接口,方便功能扩展和组网抄表;
  可水平、垂直方向安装,进/回水管道任选,方便施工。
发布者:金湖金诺仪表有限公司
联系电话:0139-15191836
E-mail:892714970@qq.com
