当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波能量计
超声波能量计
浏览次数:394 发布日期:2019-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品概述:
  超声波能量计冷热能量表是安装在热交换环路中,测量以冷、热水为载体在热交换环路上吸收或释放冷热能量的仪表。适用于建筑集中供热采暖、中央空调、冷热联供等热量分户计量收费。
主要特点:
◆采用进口芯片和优质换能器,计量准确、稳定性好,可用于供热/制冷计量;
◆ 采用不锈钢立柱式反射面,无(塑料)老化、压损低、计量稳定性好;
◆ 具有断电记忆功能,恢复电源即自动恢复计量;
◆ 具有数据存储功能,可存储24个月的历史数据;
◆ 数据远传、智能管理,根据需要选配M-bus/RS485通讯方式;
◆ 低功耗设计,电池寿命10年以上;
◆ 拉式电池舱结构,可更换电池。
◆ 安装方便,可水平或垂直安装。
技术参数表:
指标    超声波热能表参数
公称直径DN(㎜)    15    20    25    32    40
准确度等级    2级
流量计    最大流量qs(m3/h)    3    5    7    12    20
常用流量qp(m3/h)    1.5    2.5    3.5    6    10
最小流量qi(m3/h)    0.03    0.05    0.07    0.12    0.2
公称压力(MPa)    1.6
最大压力损失ΔP(KPa)    常用流量下ΔP≤25KPa
流量计壳体材料    黄铜
温度传感器    传感器类型    PT1000
温度测量范围(℃)    2~95
导线长度(m)    1.5m标准长度
探头安装方式    测温球阀或测温三通
计算器    温差范围(K)    2~90
温度分辨率(℃)    0.01
使用环境类别(℃)    B类:温度-25~55
LCD液晶显示    (8位、10进制)+专用符号
数据通讯接口    红外通讯接口、M-Bus、RS485可选
内置电池工作寿命    3.6V高能锂电池,寿命大于10年
指标    热能表参数
公称直径DN(㎜)    50     65    80    100    125    150    200    250    300    350    400
准确度等级    2级(CJ128-2007)
流量计    最大流量qs(m3/h)    30    50    80    120    200    250    500    600    800    1500    2000
常用流量qp(m3/h)    15     25    40    60    100    125    250    300    400    750    1000
最小流量qi(m3/h)    0.6     1    1.6    2.4    4    6    10    12    16    30    40
公称压力(MPa)    1.6
流量计壳体材料    铸铁
温
度传感器    传感器类型    PT1000
温度测量范围(℃)    2~150
导线长度(m)    3m(可选)
探头安装方式    保护套管(DN50/DN65焊接座)
     温差范围(℃)    2~130
温度分辨率(℃)    0.01
使用环境类别    B类:温度-25~55(℃)
防护等级    IP68
数据通讯接口    红外通讯接口、M-Bus(可选)
内置电池工作寿命    3.6V高能锂电池,寿命大于8年
数据操作显示:
系统有四种运行状态:主循环显示状态、历史数据显示状态、流量热量检定状态、计算器检定及内部参数显示状态。
1、主循环显示状态,累积热量、累积流量、累积工作时间、红色标签温度传感器温度、蓝色标签温度传感器温度、温差、日期、瞬时流量、表号、系统电压;
2、主循环显示中“累积热量”、“累积流量”(第1、2屏)按住按键6秒钟进入子循环显示内容:历史数据。按键6秒钟,退回主显示功能;
3、主循环显示中其他显示屏(第3、4屏)按住按键6秒钟进入子循环显示内容:流量热量检定。按键6秒钟,退回主显示功能;
4、主循环显示中其他显示屏(除第1、2、3、4屏外)按住按键6秒钟进入子循环显示内容:计算器检定及内部参数。按键6秒钟,退回主显示功能;
5、当电池电量过低时,在显示屏的右上角显示报警符号“      ”;
6、主循环显示状态下,超过50分钟没有按键时,关闭LCD显示。
安装规范
1、冷热能表的安装
1)流量计的安装
①、安装前应彻底清洗系统管路,清洗支管的麻丝、沙石等杂物,以免造成流量计故障。
②、流量计量可水平或垂直安装,显示窗口位于表体的上方或前面,以方便读数;水流方向与流量计上箭头的方向一致。
③、表前后管道直径应与流量计口径相符,表前应留10DN、表后应留5DN的直管段。
④、流量计前端应设置污物过滤器、锁闭阀,以备清除污物和维修。
⑤、安装完毕,应在热能表进口连接螺母与热能表之间、测温球阀与铂电阻之间打上铅封。
2)温度传感器的安装
①、带有红色标签的温度传感器必须安装在热能表上,表体安装在进水或回水管道上。
②、带有蓝色标签的温度传感器必须安装在专用的球阀或测温三通上,安装在回水或进水管道上,不能与表体在同一管路上,传感器密封圈不能遗忘;
③、温度传感器引线不得随意增减、变更。
3)安装注意事项:
①、安装好后应时行打压测试。
②、冷热能表的所有部件(包括流量计、温度传感器、计算器部件)安装位置避免暴晒、水淹、冻结、化学和电磁污染,并考虑方便拆卸和读取数据。
2、日常维护及故障处理
①、热能表安装使用后应定期巡回检查其运行是否正常。
②、当流量明显减少影响供暖时,应进行过滤器的排污及清理。
③、根据JJG 225-2001《热能表》国家检定规程规定:“热能表的检定周期一般不得超过3年”。当热能表运行时间达到6年(2个检定周期)以上或显示屏出现电压指示时,即应由专门技术人员更换电池,以免影响热能表的正常工作。
④、当1号温度传感器温度(℃)、2号温度传感器温度(℃)界面显示“F××××”时为温度传感器故障,检查温度传感器是否有明显损坏,或返回厂处理。
⑤、不显示时检查热能表有无明显损坏,或返厂处理。
⑥、热能表使用环境为B类环境(-25~55℃)。如果安装环境不符合要求,例如水浸、高湿度、低温等造成热能表损坏,责任自负。
六、 保修条款
超声波能量计冷热能表整机两年免费保修,终生维修,但出现下列情况不予保修:
1、冷热能表的各部件封印标志被开启、破坏,热能表的各部件被认为破坏;
2、冷热能表的各部件遭受暴晒、潮湿、冰冻和化学污染;
3、安装前未清理管道或管道内杂质过多而导致流量计损坏;
4、温度传感器引线被扯断或显示器过度旋转导致流量传感器引线扯断;
5、因未选用适当的型号而造成的故障和损失。
发布者:金湖金诺仪表有限公司
联系电话:0139-15191836
E-mail:892714970@qq.com
