当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空调水流量计及中央空调流量计安装要求
空调水流量计及中央空调流量计安装要求
浏览次数:332 发布日期:2019-1-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、概述
   中央空调水流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分反射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高,量程比宽,抗干扰性强等特点。
二、工作原理
  空调水流量计及中央空调流量计安装要求当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器反射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
三、技术参数、性能规格
被测介质:水、污水、海水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体
测量管径:外夹式DN15~DN3000(分小号、中号和大号探头3种)
 插入式DN≥80(适应钢管有内衬,铸铁管和水泥管)
 兀型管段式DN15~DN40
 标准管段式DN50~DN1000
测量精度:外夹式和插入式1.0级(±1.0%R)  兀型管段式和标准管段式0.5级(±0.5%R)
重复性:优于±0.2%或±0.5%
流体方向:正、反向双向计量,可计量正、负、净累积量
流速范围:0~±32m/s
适用管材:碳钢、不锈钢、铸铁、水泥、铜、PVC、铝等均匀、质密的管道,允许有衬里(外夹式传感器不适用水泥管材)
流体温度:≤160℃
流体浊度:≤10000ppm且气泡含量小
主机种类:固定壁挂式、固定盘装式、手持式、便携式、防爆型
探头等安装方式:外夹式、插入式、管段式
显示:全中文显示瞬时流量、流速、累积量、信号状态等
输出接口:4-20mA、继电器、OCT、RS232、RS485输出可选
输入接口:4-20mA模拟输入
其它功能:日、月、年累积器;上、断电管理功能;工作状态自诊断功能
通讯协议:MODBUS协议
四、如何选择安装方式
超声波探头共有V方式、Z方式和插入式三种安装方式
V方式(声波反射式):当管道为新管道,内无污垢锈蚀现象,且管径较小,DN≤150时,建议采用V方式安装探头。
Z方式(声波直传式):当管道为新管道,内无结垢锈蚀现象,且管径较大,DN>200时,建议采用Z方式安装探头。
空调水流量计及中央空调流量计安装要求插入式:适用于:1.管道内壁锈蚀或结垢严重;2.钢管内衬沙浆水泥等;3.水泥管;4.铸铁管等
探头外贴式有V方式和Z方式两种,插入式探头安装方式一般用Z方式。
发布者:金湖金诺仪表有限公司
联系电话:0139-15191836
E-mail:892714970@qq.com
