当前位置 > 首页 > 技术文章 > 外敷式超声波热量表和外贴式超声波热量表性能
浏览次数:327 发布日期:2019-1-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  外敷式超声波热量表超声波冷量表/能量表,配以2路温度传感器输入、内置冷量热量积算仪,轻松实现冷量热量的计算。适合楼宇、商场、住宅的集中供冷、供热的计量。
   外敷式超声波热量表和外贴式超声波热量表性能空调计费原理:系统通过采集每用能量表的流量和进出水的温差计算出用户消耗的能量值。并可以通过数据接口将能量表读取使用能量数值通过数据采集器传送到上位计算机中,在上位计算机的计费软件中,系统对热交换系统中载能介质(液体水)的出口温度T1、入口温度T2及瞬时流量q进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对系统消耗的冷量或热量值进行计算的装置。当T1大于T2时对冷量进行积算,而当T1小于T2时对热量进行积算,并将冷量和热量保存。 用户每月的费用=实际空调使用费+基本维护费。
   实际空调使用费是物业根据中央空调系统的实际运行成本、用户消耗总用量,确定用户使用单价,从而算出每月用户的实际空调费用(其中包括分摊部分)。 基本维护费即中央空调系统维修、维护、保养、相关人员工资等费用,应作为用户无论使用中央空调与否都要缴纳的费用,以保障物业管理的基本运营。
高精度测量
    线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度:流量优于±1%,热量优于±2%非接触式测量
    将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量、热(冷)量的测量测量范围大
    选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm管道流量的测量支持中英文菜单
    不同版本的流量计 , 可支持中文或英文菜单 , 方便快捷充电电源
    内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作20小时以上内置打印机
    既可实现即时屏幕打印 , 还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。内置数据记录器
    可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
典型应用:
 冷水制冷温度、流量、冷量测量
 热水供热温度、流量、热量测量
 换热器温度、流量、热量测量
 冷冻机出水温度、流量、冷量测量
 锅炉出水温度、流量、热量测量
 外敷式超声波热量表和外贴式超声波热量表性能水源制冷、酒精、能源监测、房产能耗、节能减排等行业
发布者:金湖金诺仪表有限公司
联系电话:0139-15191836
E-mail:892714970@qq.com
