当前位置 > 首页 > 技术文章 > 西格玛离心机维护保养及故障排除方法
西格玛离心机维护保养及故障排除方法
浏览次数:6381 发布日期:2019-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
sigma怎样维护保养离心机:
一.实验用离心机的维护和保养:
1.使用水或柔和的清洁剂清洗转子室及转子,不应使用碱性溶液或对材料有磨蚀的溶剂,用清水洗干净后用干布把离心腔内抹干。
2.离心机未使用时打开顶盖,保持转子室干燥,以避免电机轴承磨损。
3.使用抹布或镊子移出转子室内的赃物碎片。
4.离心有毒、放射性、污染样品时必须有特殊的安全保护措施。
 二.医用离心机附件的维护方法:
1.离心机尽量与其它用电设备保持一定距离,并有良好的接地措施,且进行定期检查。
2. 离心机和转子不得用高强度UV 辐射或长时间受热。清洗时应用中性洗涤剂。
3.如需要,转子可更换。重新安装后,上紧转头螺钉。
4.如有离心管显示颜色变化、变形、泄露等必须停止使用。
5.对离心管进行高温高压消毒时不要拧上管帽,避免管子变形。每种离心管消毒可耐温度见用户手册此节列表。
 三.医用离心机冷凝器的维护方法:
1.冷凝器用来冷却冷冻剂,安装于离心机后部,采用风冷方式。
2.冷凝器应定期清理灰尘,以免传热受阻。可用压缩空气吹洗此处。
 四.医用离心机转头销钉的维护方法:转头销钉需经常用润滑油润滑,确保离心机运转平稳。
 五.医用离心机转子腔体及附件的灭菌和消毒方法:所有常规的消毒剂都可使用。由于离心机及附件由不同材料制成,所以必须考虑到消毒剂的相容性。
 六.医用离心机操作者应确保离心机重要部件完好,主要有:电机悬挂稳定、转子和附件没有腐蚀 、转轴无偏离 、螺钉连接紧固及接地良好。
离心机的故障排除方法:
1、真空度下降是常见故障。对于高速、超速离心机,大部分都设有真空装置,目的是让离心腔在运行状态时处于中或高真空状态,减少对转头的摩擦,使其稳定运行。在真空度下降或抽真空不好时,要检查真空系统,一般是将油更换,真空度就会恢复。
2、小型或台式离心机,常会忘记将放在离心腔中的转头取出,时间长了转头会卡死在轴上。
3、高速、超速离心机运行过程中,面板上有故障提示,可以针对相应的故障提示符处理故障。正确的操作、合理的维护是保证仪器正常运转和延长仪器使用寿命的关键。性能优越的离心机,均要正确操作和做好日常维护工作。平时要多观察运行状态,听声音,定期诊断,及时处理,就可以降低故障率,延长使用寿命,使离心机发挥其效率。
西格玛(sigma)将一如既往、不断提高和完善我们的维修水准,为我国的制造企业,实验室的设备设施提供有力保障,同时也大幅度降低成本,及节能环保,物尽其用,永续发展的氛围!
西格玛离心机适用于生命科学,免疫学,遗传学,临床医学,农业科学,药物学,医药工业,食品工业,毒理学,基础生物学研究和早期临床医学研究。
西格玛/sigma售后客服:400 002 2991.
