当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用流动相过滤器的重要性
使用流动相过滤器的重要性
浏览次数:6969 发布日期:2018-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
众所周知,色谱系统是一种十分精密的设备,对结果的准确性要求也很高,因此,我们在样品制备的每一步都不可掉以轻心。正如液相色谱系统的说明书中所要求的,流动相必须使用HPLC级的试剂,且使用前必须过滤。
为什么要过滤?
流动相过滤可以保护色谱系统和色谱柱,延长柱子的使用寿命,并改善数据的精确度。同时,过滤也能够去除流动相中的颗粒杂质,避免它们对内部密封圈造成损害,或堵塞小孔管道、层析柱、线内过滤器及保护柱。
过滤用什么?
一般建议使用专门的过滤器。也许有人认为,过滤装置貌似挺贵,算了,买个砂芯漏斗得了。哎,同学,这么贵的房子都买了,还在乎一把锁?
使用专门的流动相过滤器,不仅简单,而且安全,比如洛科公司的VF12、VF15流动相过滤器。它采用 硼硅玻璃,耐受强酸、强碱、强腐蚀性有机溶剂。它适合用于HPLC瓶,让你不再需要来回倾倒溶液。
规格  VF12        VF15
漏斗容积 300 mL    1000 mL
血清瓶容量 1000 mL    5000 mL
滤膜直径 47 mm    90 mm
有效过滤面积 9.6 cm 2  40.6 cm 2
适用软管内径    5/16 inch
材质:
漏斗上杯 - 硼硅玻璃
漏斗基座 - 硼硅玻璃
滤膜垫片 - 磨砂玻璃
夹具 - 铝制阳极处理
瓶塞 - 硅胶(8号)
血清瓶过滤转接座 - PP
血清瓶 - 硼硅玻璃
如何过滤?
VF12、VF15流动相过滤器的使用十分简单,依次放置好滤器和管线,再启动真空泵即可开始过滤。就如一般实验室真空抽滤装置一样使用就可。但每次过滤完后,HPLC瓶得盖子盖紧!
在操作过程中,有一点需要特别注意,必须用干燥的过滤膜和干燥的支撑底座进行过滤,以防止空气在膜上形成气阻,这个阻力可使液体流速下降或阻止液体流出。在将过滤膜放在滤器上之前,须确保滤器是清洁、干燥的。
台湾洛科Rocker为了方便用于选择流动相过滤装置,推出了整套设备:
Rocker300C-VF12                              Lafil300C-VF12             Chemker300-VF12
(点击以上图片或型号,可查看详细技术参数)
了解更多详请www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
